вопрос по промывке фарсунок
    Россия, Кашира
    По умолчанию вопрос по промывке фарсунок
    Напишите пожалуйста каким должен быть распыл после промывки фарсунок.
    Я сегодня промывал со снятием, ну вобщем результат таков:
    из четырех отвестий под давлением 5бар. вылетают струйки, по парно
    рзбиваясь и превращаются в мелкие капельки и мелкую пыль.
    Кто промывал напишите каким должен быть факел.
    Passat Аватар для montana
    Я промывал сам, так-же соснятием,факел примерно 90 градусов.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Россия, Кашира
    \\\\Я промывал сам, так-же соснятием,факел примерно 90 градусов\\\\
    Мне надо знать качество.
    Я раньше регулировал фарсунки на диз. двиг. там топливо превращается в туман, здесь я немогу добится этого, все равно видны мелкие капли.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Вопрос не совсем корректный - форсунки с точки зрения качества распыла вообще говоря разные.
    У форсунок с форм-фактором типа EV6 и EV12 не должно быть крупных капель и "плевков" при малых длительностях открытия (около 1 мсек). Мелкие капли размером примерно до 0.3мм допустимы. Форма распыла варируется и зависит от конкретного типа форсунки.
    Сравнивать с дизельными не стоит - совершенно разные рабочие давления. Это как факел из мини-мойки Керхер совершенно разный при 120 и 10 барах, при том что форсунка одна и та же.
    Алексей
    Доходчивое сравнение дизель vs керхер
    Россия, Кашира
    В общем я решил купить новую фарсунку поставить ее на стенд и дать поработать, тогда будет видно какой должен быть распыл.
    У меня на стенде импульсы дает прерыватель от класики, и они давольно длинные. Распыл получается гдето градусов 30 не более.
    Получено: 270
    Можно конечно купить, а можно просто дать номер форсунки и
    посмотреть в справочнике...
    Россия, Кашира
    kalex писал:
    \\\\\\\Можно конечно купить, а можно просто дать номер форсунки и
    посмотреть в справочнике... \\\\\\\\
    Спосибо за схему, у моих фарсунок распыл точно как на схеме.
    Не много напишу как проходил процес промывки:
    когда запустил всю установку (сразу 4 фарсунки), распыл был разный на всех фарсунках, но наливали в мерные стаканы они одинаково, поработав мин. 15 я отключил чтобы грязь растворилась внутри фасунки. Когда включил снова через минуту ни одна из 4 фарсунок
    не работала все 4 были забиты .
    Пришлось каждую отдельно открывать ( подсоединением 12 в) о в обратную продувать сжатым воздухом, направив на белую бумагу я видел сколько черноты из них вылетало.
    Затем установил на рампу и включил установку, фарсунки работали одинаково но распыла небыло, просто вылетали струйки. В течении 10 мин. изменения не было и я решил вылеть ВИНС и залить в бачек
    сальвент, только после этого через минут 5-7 распыл стал таким как показано в схеме
    Промывка по сути дела не чего мне не дала, на ходу я правда не пробовал, а заводится на холодную так же как и раньше - троит пока не прогреется. Я думел из за фарсунок но видемо это свечи, у меня стоят ВЕРИ , 12 тыс. я на них отездил без проблем а с наступлением холодов перестали работать. Но это уже другая тема.
  1. Вопрос о промывке всей топливной системы..
    от Xameleon в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 20:45
  2. Вопрос по промывке инжектора
    от Серега М. в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 22:27
  3. Вопрос по промывке инжектора
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 16:30
  4. вопрос по промывке инжектора?
    Последнее сообщение: 19.05.2007, 12:47
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
