Замена ГУР
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Замена ГУР
    добрый вечер всем !
    Поменял сам Насос ГУра вроде прокачал ... пузырей в бачке нет руль крутиться нормально но гудит при повороте руля ! Знаю что может гудеть из- за сетки но с ней вроде бы все ок, подскажите как правильно прокачать может в этом беда.
    P/S
    Снял гур за 30 минут налавчился)
    Россия, Москва, Зеленоград
    Насос какого производителя поставил? Я тоже менял сам, прокачать просто, проблеммы нет. Сначало поставил Ремсо, начал гудеть сразу. Пришлось вернуть по гарантии, потом решил не эксперементировать, поставил оригинал всё пучком.
    Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
    Прошу прощения. не Ремсо, а Delco Remy.
    Россия, Челябинск
    По умолчанию Re: Замена ГУР
    Цитата Сообщение от Mihailexist
    добрый вечер всем !
    P/S
    Тоже самое ставил сам. и гудит при повороте руля. Ну пока езжу.
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    Mihailexist
    Ребята привет!У меня тоже такое было гудит иногда находу,руль качну лево,в право и шум меняется.Не смейтесь,но сделал развал схождение и шума пока нет. Это не прикол,а как факт.
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Привет всем разобрался.. вроде насос гудит из-за давления, на штатном насосе давление 105, а у заменителей бывает 120 поэтому гудит, и еще в оригинальном насосе стоит сетка фильтр где патрубок болтом приворачивается, а у заменителей просто болт с дыркой по середине!
    Россия, Петрозаводск
    Привет ВСЕМ!!!!!!!!!!! Подскажите можно-ль подтянуть рейку рулевую с гидрачом появился небольшой стук?????????? Зарание спасибо
    Думаю не стоит
    Добавлено спустя 25 секунд:
    Думаю не стоит
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 08:29
  2. Замена насоса ГУР
    от Ден в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 21:34
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 14:08
  4. Замена насоса ГУР
    от Tzuki в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 00:24
  5. ГУР: Замена жижи, ну и еще вопросы по теме.
    от kandrik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 11:12
