Турбина на AEB - Страница 2
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от kalex
    В его случае абсолютная цифра не слишком важна. Важно лишь чтобы она была одинакова в обоих тестах.
    Да, я об этом сразу подумал...
    Есть у меня один манометр с давлением до 1,6 Атм и достаточно большой шкалой, тока я не шибко уверен в его точности.
    Попробую чё-нить намерить...
    Bazarov
    Серёга, по абсолютной цифре - 0,48 бар.
    Но Алексей прав, имея новую под рукой, грех не померять
    Если сделать чуть больше (попозже открывать),то получится небольшой "тюнинг"
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    0.37 bar = 4.0 mm ход штока актуатора вестгейта.
    Улитки у К03-005 и К03-029 разные - отличаются по выходному диаметру турбинного колеса 38 и 40мм соответственно.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    turbomotors
    подскажи как узнать модель улитки что у меня установлена??? 005 или 029?
    Drive2
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    ladjak
    На турбине идёт маркировка.
    Намерял 0,4 атм. Но точность под сомнением.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Ну вот вчера и перебрали мою турбу!!!!
    Предыстория: поиски старой турбы наконец закончились успехом и помог мне в этом Dmitry_M1. Он подарил старую турбу с убитым картриджем, но нормальным состоянием «Горячей» улитки, вэстгейта и актуатора. Доставил мне ее из Москвы платонов.
    Основные операции разборки/сборки произвел Pirogoff т.к. в этом деле имел большой опыт полученный при занятиях «сексом» со своим ПИПЕЛАЦЕМ.
    Операцию по снятию/установке описывать не буду, уже было много раз расказано на форуме. Представлю только несколько фоток:
    1. Моя старая "горячая" улитка[pic]6167[/pic] [pic]6168[/pic] -как видите в плачевном состоянии.
    2. на этик рисунках, уже собранная турбина с другой "горячей" улиткой [pic]6165[/pic][pic]6164[/pic].
    По первым моим ощущениям машинка стала намного резвее и пропала откровенная тупость при разгоне осообенно на 4-5 скоростях. Давление наддува пока не производилось, но думаю в ближайшее время возможно сделаем ))).Ближе к лету потребуется разобраться с катом, а то уже подзабит.
    Всем принимавшим участие огромный РЕСПЕКТ и УВАЖУХА:
    Dmitry_M1 - за б/у турбину
    Платонов - за доставку и моральную поддержку
    Pirogoff - за проведенные работы
    LORD69 - за доставку обеда из Чикена
    Drive2
    Россия, Тверь
    Рад был чем-то помоч.
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    во чаго твориться,прям не клуб любителей, а уже профессианалов по ремонту пассату. МОЛОДЦЫ что не испугались на ремонт данного узла.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Покатайса малька, ты там кудато собирался ехать, ну так вот после поездки замерим тебе давление наддува.
    Кат конечно полюбому сильно будет портить общее впечатление, забит он на 50% примерно, соответственно время прохождения выхлопных газов будет дольше, что сказывается на эффективности работы турбины. Прикинь сам, мож туда пока мой старый кат пристроить или трубу прямую до установки плямягаса нормального.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    И кроме этого будет способствовать сильному перегреву турбины.
    Хотя мне лично интересно, каким образом вы установили цифру в 50%
    50% примерно
    Bazarov
    Может конечно и 45% или 65%.......
    Как выглядит кат не забитый я знаю, так вот у ladjak отверстия ката достаточно сильно покрыты отложениями, нет четких отверстий, имеющиеся отверстия очень малы (как иголкой натыканы), выхлоп слабый.
    И возможно повторному выходу из строя клапана вестгейта.
    Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
    После замера давления можно будеть сказать еще точнее, хотя визуальный осмотр уже проводили......о результате писал выше. Если при замере прибором давление наддува будет мало, а оно на мой взгляд оно есть но мало все же, (самым быстрым способом прикинули по раздуву патрубка при перегазовке, понятно что данные измерения далеки от точности - время поджимало) то будем думать дальше, при его состоянии картриджа наддув должен быть. Тут тогда КАТ+ВКГ шаманить.
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    ladjak
    хм, типа незачто....
  13. #33
    Сегодня было время замерить наддув после реанимации турбины.
    Результаты замеров давления наддува турбины ladjakа, при интенсивном разгоне на 3 передаче с тапкой в пол давление составило +0,5 бар, что я считаю вполне даже не плохо. К сожалению были сложности с замером, сцепление подводит при агресивной езде (менять его), возможно результат был бы несколько лучшим.
  14. #34
    Россия, Череповец
    Подскажите. У меня давление во впускном коллекторе -0,25 бара (разряжение). Что это может значить?
  15. #35
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    если на холостых, значит все ОК.
  16. #36
    Россия, Череповец
    Не только. При нажатии на газ давление увеличивается до -0,15-0,1, а затем снова падает
  17. #37
    Alladin
    Каким способом проводилось измерение?
    Схема такова:
    Машина заглушена - 1 бар (отмосфера по умолчанию) или 0 по прибору.
    Машина на ХХ - -0,6-0,8 по прибору при прогазовке прыгает до - 0,2 или 0.
    При движении - показатели от мин +0,35 до +0,7 в идеале (1,35-1,70)
  18. #38
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Alladin
    Схема такова:
    яя. примерно так, только не "в идеале" , а в абсолюте.
  19. #39
    Россия, Череповец
    Измерения производились на неподвижной машине. Монометр был подсоединен к впускному коллектору. На хх приблизительно -0,25, при удержании газа на 3500-4000 об/мин не более -0,1. При сбросе газа около 0
  20. #40
    Alladin
    Измерения давления наддува производятся тока в движении, на стоящей машине ты в лучшем случае до 0 дотянешь.
  1. Турбина на AEB
    от Dima_Krasnodar в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 21:21
  2. Продам Турбина от AEB
    от Grm.auto в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 23:58
  3. Турбина 1.8T AEB. Улетел клапан ВестГейта.
    от Alexey15 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 15:51
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 01:43
  5. Турбина для тюнинга 1,8Т AEB,APU,ANB,AWT,AWM
    от turbomotors в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 11:49
