Турбина на AEB
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    По умолчанию Турбина на AEB
    Сегодня снимали (огромное спасибо Pirogoff) турбину с моего движка, что обнаружилось : катридж в нормальном состоянии люфтов, множно сказать не обнаружено (в пределах нормы), отсутствует клапан вестгейта -улетел (походу до меня его разбирали, т.к в кате его не обнаружили) и его дохлый актуатором(болтается,походу оторван от диафрагмы) + в процессе разборки был заломан один болт на креплении к каллектору. Теперь вопрос можно ли у кого купить б/у горячую улитку в нормальном состоянии и скока эт. буит стоить или может кто подарит бэзвозмездно ну или за ПЫВО. В наличии у меня есть нормальный актуатор (подарок от Pirogoff).
    Drive2
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Звони в турбомоторс (как вариант , а не единственное решение). Может у ViktorM завалялось чего .
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    ladjak
    Серег пиши в личку Виктому М, или Турбомоторсу, договаривайся, Рома сможет забрать.
    Passat Аватар для montana
    Возможно смогупомочь, но только в питере.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Получено: 8,436
    Один в один моя ситуация (года два тому назад).
    Моя улитка тебя не спасёт
    Я поставил новую. Всё равно снимали старую.
    Трубку маслоподачи заодно замени.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Я купил всё для замены турбины.
    К сожалению, пока старую не снял, планирую на завтра, поэтому сказать точно, в каком состоянии горячая улитка не могу.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    ок!! пока поищу по местным сервисам, вдруг у кого под столом валяется без нужды, но если кто смогет помочь не откажусь
    Drive2
    Получено: 574
    Отправлено: 391
    Если б.у. вакуумные шланги не рваные останутся, выкини их в мою сторону
    а...
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Bazarov
    если вдруг у тя горячая нормальная, может как нить договоримся )))))
    Drive2
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    BONIFAZI
    Не понял тебя, какие шланги? Тонкие в оплетке, что ль?
    Так я уже писать устал, что отечественные есть аналогичные. Я у себя уже год назад все поменял.
    Коли нужны - заезжай, купим. Магаз рядом.
    ladjak
    День прошёл сложно.
    Турбину снял. Умер вестгейт. Совсем. Ща прилепил ему замену, валялся в гараже целый.
    Один из болтов турбина-коллектор сломался. Обломок остался в теле турбины.
    Чугунный корпус турбы треснул внутри в 2-х местах. Но он вообще по стандарту трескается, насколько я понял. Крышка актуатора на месте. Да и крыльчатки в порядке, но люфт присутствует.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    мда (((( у тя похуже ситуевина. а что на место вестгейта приладил????
    а то у меня его посадочное место в норме. Кстати у меня тож болт заломан в этом соединении, если смотреть на турбину, то левый, но закрутили пока на 2-ч вроде нигде не сечет
    Drive2
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Менял узел с "бочкой" и тягой?
    Калитка на месте осталась?
    Если так, то не забудь откалибровать момент открытия калитки.
    Лучше всего делать имея под рукой новую или гарантированно исправную турбу.
    И сравнивая, сделать аналогично.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Да, Лёш, именно так. Калитка на месте.
    Я купил новую турбину, её и поставлю.
    Просто "бочка с тягой" в гараже валяется в количестве 2 штуки.
    У меня нормальная ситуёвина: я меняю турбину на новую. Вместо вестгейта приладил ... рабочий вестгейт.
    За сегодня только всё разобрал. Просто полез дальше - трубу менять приемную с гофрой, да и катализатор от AWT поставлю с минимальным пробегом. Завтра докуплю хомут соединительный для трубы (не ожидал я, что болты в нём сржавеют настолько, что придётся их спиливать болгаркой). Надеюсь за завтра собрать всё.
    Получено: 270
    Если состояние по люфтам/крыльчаткам/маслу не катастрофическое, я бы не поленился откалибровать. При наличии эталона в виде новой турбы, процесс на 15 минут.
    Зато на какой-то срочный случай появляется б/у запаска....
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Я выставил тупо по расстоянию до гайки на новом вестгейте. А как это сделать по давлению?
    Съебёж, Эта Страна
    Bazarov
    ELSA есть? Посмотри B6 2.0TFSI там описана эта процедура.
    04/AWT/GFY
    Получено: 270
    В первом приближении метод годится, но лучше проверить результат.
    На новой турбе одеваешь трубку на сосок бочки и потихонечку (можно например ножным насосом с манометром) начинаешь поднимать давление.
    Отлавливаешь момент, когда калитка начнет открываться - записываешь величину давления. Берешь старую турбу и подав давление из предыдущего теста добиваешься такого же результата регулировкой длины тяги.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    kalex
    Понял, сделаю!
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    kalex
    а если на старой турбине все плачевно, как точно отрегулировать открытие???? на сколько помню в форуме кто то писал что он должен начинать срабатывать при 0,45-0,5 бар. В данном случае поступить???? Чем лучьше всего воспользоваться для регулировки
    Drive2
    Получено: 270
    Давате похлопаем и попросим Сергея озвучить потом полученные на новой турбе цифры.
    Но ... придется поправку на точность использованоого контрольного манометра.
    В его случае абсолютная цифра не слишком важна. Важно лишь чтобы она была одинакова в обоих тестах.
  1. Турбина на AEB
    от Dima_Krasnodar в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 21:21
  2. Продам Турбина от AEB
    от Grm.auto в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 23:58
  3. Турбина 1.8T AEB. Улетел клапан ВестГейта.
    от Alexey15 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 15:51
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 01:43
  5. Турбина для тюнинга 1,8Т AEB,APU,ANB,AWT,AWM
    от turbomotors в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 11:49
