масло - Страница 2
Тема: масло
    Эстония
    Barmaley, не переживай, этот пункт находится не в Москве, а в Таллинне. Спасибо всем, буду разбираться. Кстати как узнать что турбина собралась гакнуться? Пробег 98к.
    Phaeton Аватар для Ровшан
    Получено: 316
    Отправлено: 76
    а дайте расшифровку по вязкости? Циферки до буквы W и после неё чо означают? Минимум и максимум температуры по Цельсию? То есть можно выбирать масло зима/лето?
    вот я всё лето отъездил на Motul 8100 X-lite 0W-30. Допуски у него VW 502.00 - 505.00 - 503.01
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,338
    Отправлено: 983
    Значение вязкости, по SAE
    Рабочий диапазон темпеpатуp, гpад.С
    5W – 20 -40 ...... -10
    5W – 30 -40 ...... -10
    5W – 40 - 40 ...... +20
    5W – 50 -40 +10/+20
    10W – 30 -30/-20 ... +40
    10W – 40 -30 ...... +50
    10W – 50 -30 ...... +50
    15W – 40 - 22/-15 ...... +50
    15W - 50 -22 ...... +50
    20W – 40 -10 ...... +50
    20W - 50 -10 ...... +50
    Степени вязкости SAE
    В условиях городского движения и при спортивном вождении, а также когда высока температура воздуха, двигатель подвергается воздействию высоких температур. Важно пользоваться маслом, которое при высокой температуре в большой степени сохраняет свою вязкость для защиты двигателя.
    Когда двигатель холодный, наоборот, масло обладает тенденцией сгущаться. В этом случае важно, чтобы оно оставалось жидким даже при низких температурах, чтобы протекать через двигатель, защищать его детали и способствовать пуску.
    Надежная работа двигателя в значительной степени зависит от вязкости масла, которая должна подбираться согласно температуре окружающей среды и условиям работы. Во избежание неправильного подбора масла по уровню вязкости, вместо понятий "жидкое", "вязкое", "высоковязкое" была разработана особая классификация моторных масел по вязкости .
    Эта классификация подразделяет моторные масла на 11 классов вязкости:
    на 6 зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) и
    5 летних (20,30,40,50,60) классов вязкости.
    Масла, имеющие класс вязкости превышающий SAE 60, относятся к трансмиссионным.
    Летнее масло имеет достаточную вязкость, чтобы обеспечить надежное смазывание при высокой температуре, но оно слишком вязкое при низкой температуре, в результате чего при низкой температуре воздуха затрудняется пуск двигателя.
    Маловязкое зимнее масло облегчает холодный пуск двигателя при низкой температуре, но не обеспечивает его смазывание летом, когда температура масла в двигателе превышает 100°С. Именно по этим причинам наибольшее распространение сегодня получили всесезонные сорта масел, имеющие меньшую зависимость вязкости от температуры.
    Всесезонные масла обозначаются сдвоенным номером xxWxx, первый из которых указывает максимальные значения динамической вязкости масла при отрицательных температурах и гарантирует пусковые свойства (прокачиваемость масел при низких температурах), а второй - определяет вязкость масла при рабочей температуре двигателя (диапазон кинематической вязкости при 100°С и динамической вязкости при 150°С). Индекс W ("winter", то есть "зима") означает «зимнее». Чем больше разница между двумя цифрами, тем равномернее будут характеристики масла при изменении температуры.
    Например, SAE 10W40, где: 10W = зимняя степень вязкости, 40 = летняя степень вязкости
    Чем меньше число перед индексом W, тем меньше вязкость и тем легче пускается двигатель зимой (т.е. тем в большей степени масло будет сохранять свою текучесть в холодную погоду или при пуске двигателя). Чем больше число после индекса W, тем в большей степени масло будет сохранять свою вязкость при нагревании.Однако вязкость всесезонных масел изменяется не сильно, т.е. смазывающие качества как летом так и зимой остаются достаточно высокими.
    Серия всесезонных масел: SAE 0W-20, 0W-30, 0W-40, 0W-50, 0W-60, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 5W-60, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-30, 15W-40, 15W-50, 15W-60, 20W-30, 20W-40, 20W-50, 20W-60.
    Масла по SAE 10W-20, 15W-20, 20W20, 20W-30, 25W-30 не являются всесезонными.
    Моносезонные масла обычно применяются, когда рабочие температуры отличаются не намного (или для выполнения специальных задач).
    Таким образом степень вязкости SAE помогает определить диапазон температуры окружающей среды, при котором масло обеспечит нормальную работу двигателя - его проворачивание стартером, прокачивание масла насосом по смазочной системе при холодном пуске и надежное смазывание летом при длительной работе в режиме максимальных скоростей и нагрузок.
    По обозначению вязкости можно практически со 100%-ной точностью определить природу моторного масла. Если оно синтетическое, то типичные обозначения вязкости будут - 0W40, 5W40; если масло полусинтетическое - 10W40, 10W30; при минеральной природе масла вязкость, как правило, обозначают так: 15W40, 20W50. Хотя бывают и исключения.
    Масло с маpкиpовкой 5W - наиболее жидкое на холоде и годится для любой стужи.
    Масло с маpкиpовкой 10W обеспечивает пуск мотоpа до -30 гpад.С, т.е. годится для ежедневной зимней езды в зоне умеpенного климата.
    Масло с маpкиpовкой 15W может создать пусковые тpудности пpи темпеpатуpе около -25 гpад.С, хотя пpи мощном стаpтеpе и хоpошем аккумулятоpе возможно и pасшиpение диапазона. В умеpенном климате - подходящее масло для кpуглогодичной езды.
    Масло с маpкиpовкой 20W - для достаточно теплых мест, где исключительно pедко темпеpатуpа может опуститься до -20 гpад.С. Hаиболее часто такое масло используют в гоночных и pаллийных авто.
    (с) копировал, ибо не готов сегодня ответить максимально умно
    Добавлено спустя 15 минут 36 секунд:
    чуть продолжу:
    Чтобы не ошибиться в выборе масла к зиме, полезно помнить так называемое «правило 35». Надо из числа 35 вычесть зимний индекс вязкости (первую цифру в обозначении вязкости масла), к получившейся цифре приставляем "минус" - получите предельную температуру прокачиваемости масла. Например, масло 10W-40 (летний индекс 40 роли не играет) сохраняет текучесть до -25 градусов по Цельсию (35-10=25).
    Правило 35 идеально применимо к минералке, но, к сожалению, мало подходит для оценки синтетики - у нее совершенно особые вязкостно-температурные характеристики. Применение синтетики или полусинтетики как правило меняет это соотношение, понижая температуру пуска еще на 5 градусов. Так, например, синтетика класса 10W-40 может быть рассчитана и на -50. Вообще, синтетика всегда холоднее минералки того же класса вязкости, поэтому с ней ошибиться (и замерзнуть) почти невозможно.
    Получено: 316
    Отправлено: 76
    Куплю зимний Motul
    а почему не 0W? Самое "жидкое"? По логике? Не?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Бред все это...за один раз точно ничего не произойдет, можно ездить до следующей замены,но постоянно лучше конечно этого не делать. нигде, ни в каком руководстве не написано, что надо лить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 505.01, а все остальное нет...это рекомендовано только и всего
  1. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 18:38
  2. Помeнял сeгодня масло...
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 13:21
  3. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
