Помогите расшифровать Log
    Молдова
    По умолчанию Помогите расшифровать Log
    Добрый день
    Вот прокатился и вот что получилось
    Помогите расшифровать . Может по ДМРВ чтонибуть узнаю
    Но ни судьба (не могуть вложить Log)
    Расширение csv запрещено администратором
    Объясните как это сделать (расширение CSV)
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 837
    ungus
    Запакуй раром
    APT, 1,8 универсал
    Молдова
    Вот и запаковал
    WVWMA63B2WE300746
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 837
    ungus
    Лог как лог
    А что надо, если проверить ДМРВ-то на максимальных оборотах (движение) фиксируешь значение расхода, должно быть более 100, а лучше это делать в 211 группе (если она у тебя есть ) где можно сравнить измеренные и расчетные значения расхода (должны идти рядом) и записать лог
    APT, 1,8 универсал
    Молдова
    Да, проблемно.
    Я в это ни фига не понимаю
    WVWMA63B2WE300746
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 837
    ungus
    Так ты уже больше половины пути прошел Надо просто соблюсти условия измерений (см выше). Т.е, если нет 211 группы замеряй эти же но на макс (5000 об/мин)
    Зы а еще запиши значения в 8 (2 и 3 окно) группе и выложи здесь
    APT, 1,8 универсал
    Молдова
    Так значит записать 8,2,3, группы
    На оборотах 5000 об\мин
    WVWMA63B2WE300746
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 837
    Да, а если есть 211 то тоже
    APT, 1,8 универсал
    Молдова
    Я включал 211блок но ничего не появилось, правда на холостых
    оборотах.
    Долго держать 5000 об\мин для записи в Log
    WVWMA63B2WE300746
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 837
    Нет его в lbl файле
    Секунду-две чтобы показания зафиксировались
    APT, 1,8 универсал
    Молдова
    Что это и где это lbl файл?
    Завтра попробую если ничего не измениться.
    А вообще хочу узнать ДМРВ живое или нет . Сегодня ехал и пошел на обгон поровнявшись с машиной - начались резкие рывки и в итоге обгон не получился.
    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
    WVWMA63B2WE300746
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 837
    ungus
    Папка VAGCOM/Labels/8D0-907-557-AEB
    Последний lbl файл на твои мозги читаешь блокнотом-там номера групп и их допустимые значения.
    В поиске почитай по слову lbl
    Имхо дело не в расходомере Ошибки читал?
    APT, 1,8 универсал
    Молдова
    Незнаю по форуму много грешат на расходомер вот и решил проверить
    Ошибки сегодня снял
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 P
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
    Программный код: 06051
    Код Сервисцентра: WSC 05314
    2 Найдены неисправности:
    18021 - Запрос включения аварийной лампы: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1613 - 35-10 - - - Спорадическая
    17963 - Превышено максимальное давление наддува
    P1555 - 35-00 - -
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 P
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 BM
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 8508
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 P
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D31
    Код: 0273004133
    Сервиса №: BB 24304
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 930 S
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
    Код: 06142
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 K
    Компонент: 0G Zentral-SG Komf.0002
    Код: 04096
    Сервиса №: WSC 05311
    1 Неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1JO 035 180 A
    Компонент: RADIO 0001
    Код: 04097
    Сервиса №: WSC 65536
    3 Найдены неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    00852 - Динамики, передние
    36-00 - обрыв цепи
    00853 - Динамики, задние
    36-00 - обрыв цепи
    Конец ----------------------------------------------------
    Добавлено спустя 35 секунд:
    Ошибки сегодня снял
    P1555 - 35-00 - -
    Код: 00000
    1 Неисправности:
    Код: 0273004133
    Сервиса №: BB 24304
    Кодов не найдено.
    Код: 06142
    Кодов не найдено.
    Код: 04096
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    Код: 04097
    35-00 - -
    36-00 - обрыв цепи
    36-00 - обрыв цепи
    WVWMA63B2WE300746
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 837
    P1555 - 35-00 - -
    Вот по этим ошибкам надо разбираться
    Набери номера ошибок в поиске и почитай
    ДМРВ отставить пока
    APT, 1,8 универсал
    Молдова
    ОК. попробую
    Спасибо за всю информацию
    WVWMA63B2WE300746
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 837
    1 Неисправности:
    Для АКПП это серьезный косяк
    APT, 1,8 универсал
    Молдова
    ОК. попробую
    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
    Что ты имееш ввиду для АКПП косяк?
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    При проверки нажать на педаль тормоза и эта ошибка не появляется
    Добавлено спустя 52 секунды:
    WVWMA63B2WE300746
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 837
    Dick
    Ошибка по выключателю стоп сигналов(на машинах с акпп он не только стоп сигналы включает, но и информирует блок акпп о положении педали тормоза). Бывает достаточно часто , но проверить его все-таки надо , если действительно сигнал "непонятный" лучше поменять его поскольку при торможении блок(коробка) может неадекватно себя повести .
    APT, 1,8 универсал
    Молдова
    Датчик на которую нажимает педаль тормоза?
    WVWMA63B2WE300746
    Молдова
    Сегодня проверил
    Вот Логи
    А вот при снятие ДМРВ
    P1555 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    WVWMA63B2WE300746
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 10:15
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 01:07
  3. гуру! помогите расшифровать ошибки
    от Timofey в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 07:04
  4. Помогите расшифровать ошибку
    от kaljan в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 15:05
  5. Помогите расшифровать 1 ошибку со встречи...
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 21:57
