При полном вывороте руля слышен скрежет
    По умолчанию При полном вывороте руля слышен скрежет
    Субж. Говорят, что ГУР, но что из-за чего такой звук ? Только при максимальном повороте руля возникает.
    Возможны варианты - ГУР, рейка, ШРУС
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Если на стоячей машине, то шруз непричем. Самая большая нагрузка на насос ГУР при max повороте руля.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    КНР, Урумчи
    Не парься. Все банально просто: под редукционый клапан насоса попала соринка.Надо либо ехать на СТО, либо самому сделать две вещи: промыть клапан и заменить жидкость с одновременной промывкой системы. Хотя для прекращения треска достаточно вывернуть клапан. Имей в виду - он почти в самой нижней точке системы, поэтому жижа польется - тазик не забудь подставить.
    У меня было один в один. Сделал. А орали: насос, рейка....
    Просто насос боится грязи.
    Оке спс попробую. Кстате вроде на прогретом скрип меньше..
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Hardy
    +1 к тому, что сказал 1, кроме того НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не заливать ничего кроме минералки, желательно той на которой VW AUDI SEAT SKODA написано, гидроусилитель боится остальных жидкостей, никаких кондиционеров гура и пр.
    кстати руль, до конца, выворачивать не рекомендовано заводом изготовителем
    Что-то треск уж слишком громкий ( И ГУР воет так протяжно
  1. При вывороте руля - вибрация!!!
    от edeus в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 01:20
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 17:21
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 21:24
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 22:46
  5. При повороте руля слышен писк ??
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 16:10
