От разряда аккума умер блок комфорта??? - Страница 2
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 672
    Отправлено: 921
    Цитата Сообщение от NAS
    Или: они есть на самой магнитоле, а на фишке, что втыкается в магнитолу их нет
    Совершенно верно, просто я немного непонятно написал, т.к. у меня разъем типа "мама" не в самой задней стенке магнитолы (из магнитолы идет пучок проводов, который заканчивается стандартным разъемом ISO).
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    У меня аналогично, но варианты подключения (а их три) зависят исключительно от комбинации подключения проводов между магнитолой и фишкой.
    А на фишке от машины примерно такой расклад:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=113
    за исключением контактов 1-3.
    Москва/Люберцы
    Получено: 672
    Отправлено: 921
    NAS
    Все верно, с этим вопросов нет, также как и нет САМОГО ПРОВОДА, подающего плюс с замка зажигания - вот в этом вся проблема. Откуда его тянуть?
    Мельк Чистая 15-ая клемма есть только на радио с навигацией , на простой вариант магнитолы 15-ая (питание не пропадающее при прокручивании стартером , зажигание) отсутствует зато присутствует постоянное питание 30 и клемма наличия ключа S-контакт (который часто путают с 15-ой -итог радиоключи не работают ,режима SAFE нет ) , что-бы решить проблему , я обычно тяну силовой 15-ый магнитолы к блоку предохранителей на резервное место) конечно 15-ая присутствует и на Климатронике , но токи не сопоставимы ,штатно от "зажигания" на Климатроник идет 10 ампер и провод в 1.5 квадрата если нагружать его еще и питанием магнитолы не знаю как себя поведет соединение в жгуте комбинаци на свой страх и риск... Вопрос задан верно поскольку основная нагрузка как раз и сидит на проводе зажигания нештатной магнитолы(не зря провод обозначается и ведется отдельно) , объединяя для удобства два провода в один установщики сразу создают приличный ток утечки , конечно для разных магнитол по разному , но так ИМХО делать не верно .
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 09:49
  2. блок комфорта умер...
    от Usikofff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 00:13
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 07:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:07
