От разряда аккума умер блок комфорта???
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    По умолчанию От разряда аккума умер блок комфорта???
    Друзья, скажите - так бывает? а то машина простояла несколько дней со слабеньким аккумулятором и неправильно подключенной магнитолой, очень хорошо пожирающей ток. Утром сигнализация не смогла даже двери открыть... Поставил заряженный аккумулятор, завел машину и заметил, что не горит плафон при открытой двери, не горит подсветка кнопок стеклоподъемников и регулировки зеркал (стекла и зеркала соответственно не работают). Он умер???
    Россия, Москва, ЗАО
    Впервые такое слышу...если только что-то не натворила неправильно подключенная магнитола.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Мельк
    Думаю нет, в противном случае блок комфорта стал бы расходной запчастью.
    Здравствуйте ВАМ!
    Мельк, выньте магнитолу и посмотрите (разъеденьить разъемы), что происходит. Восстановилось все или нет. На разъеме есть провод, ILL цвет провода не подскажу (подсветка панли и прочее), если подключить не прально то косяк!
    VW BETA V
    разъем -A. 6 (нога)-подсветка
    Еще файл с описанинем и конт груп.
    Успехов.
    NAS +1
    Pir@t, а что тут удивительного, легко , там же не один провод
    Мельк, не может, проверь предохранитель ...
    Россия, Москва, ЗАО
    А ты пробовал уже?
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Подозрения такие возникли из-за того, что недавно при диагностике на сервисе мне сказали, что сдох блок управления подушками. т.к. краш-дата отстуствовала, то произошло это не вследствие аварии. Мастер сказал, что блок может сдохнуть при постепенном разряде аккумулятора (т.е. если просто сдернуть клемму, то ничего не случится, а вот если аккум будет долго и нудно разряжаться, то при падении напряжения ниже определенного уровня блок может умереть).
    Что касается магнитолы, то под неправильным подключением я имел ввиду то, что при выключении зажигания магнитола не выключалась (провода постоянного плюса и плюса от замка зажигания были запараллелены предыдущим горе-установщиком) и повлияло это на ситуацию т.к. конкретная магнитола (накамичи сд 400) при таком подключении ну очень быстро сажает аккумулятор...
    Мельк, см. мой пост выше.
    Pir@t, , пока только нормально ставил , но могу еще напробовать вся жизнь в переди
    Мельк, я искренне надеюсь и почти уверен что у тебя все в порядке
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    З.Ы. komok1965 дело говорит , проверь
    и предохранители проверь
    Мельк
    Был случай на Б3 при медленном разряде АКБ "слетела" прошивка
    контроллера сигнализации, с брелка двери закрывались а открывать приходилось ключем!
    Так что я допускаю случай, что медленный разряд АКБ помог
    блоку комфорта
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Мельк
    Пред №6 проверял? Подсветка кнопки лючка бензобака горит?
    Мельк
    ВАГ-КОМ читает БК?
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Так, предохранители проверил - целые Продлжим исследования...
    А ваг-кома к сожалению нет...
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    блоку комфорта
    Про сигналку слышал, а про блок комфорта пока нет.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    Sergey64
    Да чего тут гадать, надо тестировать Бл. комфорта
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Друзья, спасибо за советы и прошу прощения за отнятое у вас время. Тревога оказалась ложной. Повторно изучил все предохранители на предмет перегорания, неисправных опять не нашел, засунул все назад - и о чудо! - все заработало!
    Однако задам еще один вопрос почти по теме (может ему место в автозвуке?). Так вот, искал провод ведущий к магнитоле и подающий плюс от замка зажигания. На фишке постоянный плюс и плюс от замка запараллелены. От соединения в недра панели уходили ДВА провода из этой скрутки - один постоянный плюс, а вот другой... Стоя сегодня в пробке и изучая эти провода я решил, что второй естественно идет на плюс замка, отсоеденил его - и о несчастье! - машина заглохла ибо выключилось зажигание... Что это за провод - хитрая секретка? Где искать плюс от замка?
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Ну да, типо вынул магнитолку, отключил провод и машина фиг уедет (шутка).
    Не удержался, думаю ребята сейчас подскажут.
    У меня на фишке магнитолы есть постоянный плюс и плюс от замка зажигания.
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Все верно на фишке МАГНИТОЛЫ они есть, а вот на обратной фишке их нет...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Предполагаю, что при передергивании предов по какому-то прошел reset блока комфорта, и он опять включился по нужному алгоритму
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Не понял, если на магнитоле есть, то зачем что-то искать.
    Или: они есть на самой магнитоле, а на фишке, что втыкается в магнитолу их нет
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 09:49
  2. блок комфорта умер...
    от Usikofff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 00:13
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 07:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:07
