Необходима помощь с диагностикой
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Необходима помощь с диагностикой
    Здравствуйте, долгое время читаю этот форум и для своей ауди нашел гораздо больше полезной информации, чем на тематических. В преамбуле хотел бы поблагодарить pavel'а за статью и личную помощь в починке блока АБС.
    Вобщем, у меня есть подозрение на проблему: после прогрева машины иногда наблюдаются несильные толчки при движении, а также на задней скорости, как-будто есть пропуск зажигания (но не они). В таких же условиях при троганье с места кажется что есть небольшое проскальзывание между коробкой и двигателем как в положении D так и в режиме типтроника. В коробке масло меняно пару месяцев назад, что устранило толчки при переключении.
    Я сделал тесты на второй передаче с открытой заслонкой до 6000 оборотов. макс показание ДРМВ 134 (мощность двигателя по паспорту 197лс). Разгон до 100км.ч на второй передаче - 20 секунд. Максимальный момент на 3000 об. зафиксирован 220 НМ.
    Показатели во всех каналах находятся в пределах нормы (напряжение на зондах, коррекция смеси) на холостом ходу.
    Я даже сделал логи 2,3,5,6 каналов коробки, но ничего в них понять не могу (коробка DPT).
    Подскажите, пожалуйста, у меня паранойя или нет? Как читать логи с коробки? На что еще обратить внимание?
    Получено: 168
    Отправлено: 185
    Выложи логи тут,спецы подтянутся,посмотрят и вынесут вердикт.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Казахстан, Алматы
    теперь вроде могу сформулировать поточнее: на прогретом двигателе и под нагрузкой наблюдаются пропуски зажигания. Конкретные ситуации: включение кондиционера, троганье в гору.
  1. Необходима помощь в считывание ошибок
    от aka_Noble_Fish в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 12:38
  2. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  3. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
  4. Друзья очень нужна ваша помощь!!!
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 10:48
  5. Помощь КЛУБА!!!
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 13:21
