что с ХХ?
Тема: что с ХХ?
    Россия, Чебоксары
    По умолчанию что с ХХ?
    Всем привет! Вчера и сегодня утром обратил внимание на следующее, когда завожу двигатель, в первый момент обороты подхватываются, потом провал где-то до 400 об/мин, а дальше обороты входят в рабочую зону около 800 об/мин и начинает немного "плавать" (климат и музыка выключены)если немного прибавлю газу, стрелка четко устанавливается на 800 об/мин без дерганья. С чем это связано, надо чистить ДЗ?
    (1.8t AWT 2001)
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ну для начала ДА!
    Россия, Чебоксары
    А грязная ДЗ должна себя проявлять в виде ошибки при считывании компом?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Врят ли. Только если ее совсем от грязи заклинит .
    А вот по углу окрытия ДЗ на ХХ можно сделать предварительный диагноз.
    Россия, Чебоксары
    спасибо, Lw! а какой угол должен быть? (хотелось бы подготовиться к встерче с мастером)
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Евгений Алекс-ч
    У всех по разному. Около 2-3* примерно. Точнее не могу сказать.
    Россия, Чебоксары
    Может подскажите как добраться самому до ДЗ на двигателе AWT (поиском под мой двигатель не нашел) или на всех двигателях принцип разбора одинаков (звонил в сервис, что-то много бабосов залупили, видать у них зарплаты большие )?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    по стоимости если делать самому, то 150-200р промывка карбюратора + тряпки))))). по времени с разборкой чисткой и сборкой около 30-45мин (без пыва) . затем адаптировать и усе.
    Drive2
    Россия, Чебоксары
    красивые цифры, еще на пивосик останется , только вот как до ДЗ на AWT добраться, фотки есть? или все как на других двигателях, которые в поиске есть?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    если память не изменяет то AWT чем то оч. схож по конструктиву с АЕВ, так что думаю проблем не должно возникнуть- 4 винта + патрубок + тросик газа + один разъем(вроде ничего не упустил). Вот посмотри сравни как у тебя или нет http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    кстати хорошо для чистки пригодится старая зубная щетка, ею и зеркало не поцарапаешь
    Drive2
    Россия, Чебоксары
    спасибо! сравню, вроде бы ничего сложного.
    Цитата Сообщение от ladjak
    + тросик газа
    тросика газа там НЕТ...
    (а чистить рекомендую исключительно мягкой ветошью)
    Россия, Чебоксары
    извините за глупый вопрос, посмотрел внешне похоже, так если я сниму патрубок доступ к заслонке будет?
    внешне - там всё один в один как по ссылке, только без тросика...то есть - ещё легче...
    лучше конечно снять ДЗ полностью...
    Евгений Алекс-ч
    Там интуитивно просто все сделать.У меня тоже мотор с эл.заслонкой.Снимаешь патрубок с ДЗ, откручивае по перимутре 4 болта(6-сти гранники), отключаешь разъем от ДЗ и снимаешь ДЗ.
    Я мыл так:взял ацетон и салфетки.И начал там орудовать. Только грязи у меня там было 2-3мм, пришлось даже ногтями...грязь просто не поддавалась.Хотя после чистки ничего не изменилось ни в какую сторону. Т.е бестолковая работа была.
    Россия, Чебоксары
    да уж...stih, так у тебя тоже плавали обороты на ХХ (и после чистки проблема осталась) или для профилактики чистил?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Вот тут нашел большую статью почитай ))))
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=85
    Drive2
    Россия, Чебоксары
    всем огромное спасибо! в выходные займусь, напишу помогло или нет. ps Я здесь новенький, хочется сказать, что суперовская поддержка коллег и тех. информации полно, и люди отзывчивые, классный сайт, здесь и поселюсь
  1. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 10:53
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 13:44
  3. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
  4. что такое шина HSA?
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 11:28
