Всем привет и сразу вопрос (датчик температуры ОЖ) - Страница 2
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Fast
    Это может быть как ДТОЖ так и термостат. ДТОЖ поменять проще.
    Решать тебе
    подскажите пожалуйста... проблема заключаеться в том что стрелка температуры то показывает как надо 90,то вдруг резко падает в самые низ и потом может или начать подниматься обратно или остаться лежать... почитав этот форум и другие пришел к выводу что скорее всего датчик,так как на термостата вроде не похоже...прав? или лучше сначале на диагностику съездить?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Скорее ДТОЖ-замена, а диагностика в сервисе по цене нового датчика выйдет
    pavel1 я тоже в приниципе думаю проще всего его просто поменять и посмотреть что будет... исчезнет проблема или нет... а стоит датчик между мотором и акамуляторным отсеком и в принципе ничего сложного в его замене нет?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Alexandr_spb
    Ничего нет сложного. Приедешь открути пробку бачка ОЖ (страви давление). Закрути обратно. Остынет - поменяй ДТОЖ (прокладку не забудь новую)
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    По поводу доступа к датчику.
    Пытался разобраться, с какой стороны к нему подезть и вырисовывается следующая картина: датчик находится довольно глубоко, справа грибок вентиляции, рядом с ним некий датчик двигателя (кстати, что за датчик?), над ним вентиляция картера (резиновый тройник и металлическая трубка) и жгут проводов (к лямбде, расходомеру и катушкам зажигания).
    Доступ очень неудобный.
    Что нужно демонтировать из перечисленного для замены датчика?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Спасибо огромное!!!!!!вечером попытаюсь поменять!!
    Беларусь, Могилев
    Кстати да, тоже смотрел. Но пальцы дотягиваются, думаю справлюсь без демонтажа.
    Alexandr_spb, и как там что?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Fast
    Я крутился вокруг этого датчика целый час, но так и не смог снять. Силу применить не решился.
    Alexandr_spb
    Ждем подробного отчета!!!
  1. Всем привет!И вопрос про кондей
    от Sashka в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 10:56
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 12:54
  3. всем привет недавно купил Пассат -б5+ 2001г есть вопрос
    от imported_ххДимон в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 16:45
  4. Вопрос: Как поменять датчик температуры G17?
    от Sergey B5/V5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 10:41
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 22:33
