2 и более прошивки на ЭБУ с переключением - Страница 3
  1. #41
    Съебёж, Эта Страна
    Serhiy
    Я конечно извиняюсь, но спорить с kalex IMHO некорректно Он действительно Профессионал И знает программную структуру ЭСУД Motronic наверное лучше всех нас вместе взятых
    04/AWT/GFY
  2. #42
    Теоретически так сделать можно, данные из датчиков берутся в режиме реального времени, вот только как быть с подменой ОС, когда в исполнительную программу будет записываться новая прошивка. Будет либо затык на время заливки, либо все приборы взбесятся и получится первый в мире AutoWindows с её неповторимыми глюками.
  3. #43
    Mex@n!K
    Компьютер - он и в Африке компьтер.
    Если в ЭБУ есть микросхема ПЗУ (например 27с1024 (шина адреса 16 и шина даных 16)) и процессор как-то работает с этим ПЗУ (как он работает с ним - генерит на шине адреса - адрес и считыват себе в память данные с шины данных, как часто он с ней работает, то ли постоянно, то ли в момент запуска я не знаю, правда от этого зависит возможность переключения на запущенном двигателе), а подключив другую микросхему (например 27с2048 (шина адреса 17 и шина даных 16) или 27с4096 (шина адреса 18 и шина даных 16)) и на дополнительные адресные ножки подавая какойто сигнал можно выбирать требуемую прошивку. Во всяком случае после перезауска двигателя это сделать можно.
    1.8T APU 2000
  4. #44
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от Serhiy
    Адаптация хранится в другой памяти, поэтому она при смене прошивок не обнулится (так как ЭБУ не будет знать о смене прошивок).
    Адаптация - это характеристика механического состояния двигателя ( есть подсос- нет подсоса, забиты форсунки и т.д.)
    Та адаптация, которая хранится в энергонезависимой памяти при работе двигателя не используется. Она слишком медленная, чтобы оттуда можно было читать-писать на ходу. Плюс и число циклов перепрограммирования у нее ограничено.
    Все текущие параметры находятся только в ОЗУ, а частичная инициализация оперативной памяти параметрами из EEPROM происходит один раз, когда вы повернули ключ зажигания.
    Точно также окончательная запись туда произойдет, когда вы выключите двигатель.
    И потом адаптация это не только учет износа и подсоса...
    Это еще адаптивные параметры которые использует зажигание, регулятор наддува, стабилизация ХХ и т.д. и т.п.
    Вот все это хозяйство нужно будет набирать по новой.
    Если вы существенно изменили режим работы мотора, старые адаптации уже не будут соответствовать оптимуму работы.
    Собственно какие проблемы. Вольному воля. У меня в столе валяется пара штук снятого с блоков электронного навеса от этих "переключалок" - могу подарить. Cнято было по желанию хозяев, которые поигрались и поняли, что это фигня. А вот в надежности блок с такими "соплями" явно не прибавит.
    И надо понимать, что невозможно совместить в одной машине драгстер и катафалк для поездок в булочную только заменой программы управления одним и тем же железом.
    Получится ни рыба, ни мясо...
  5. #45
    Это переключалка между микросхемами? (это сопли)
    или прошивки были зашиты в одну микросхему? (это уже надежнее)
    Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
    Я так понял, что реально переключалку сделать можно, но переключать можно будет только после выключения/включения зажигания.
    P.S.
    Неавно анонсировали какойто автомобиль (не то ауди не VW, не помню) с возможностью переключения между режимами работ двигателя. Только не сказали в движении или после выключения/включения.
    1.8T APU 2000
  6. #46
    Получено: 270
    Это плата-синхронизатор, задуманная для переключения на ходу.
    Она переключала, но ... изредка мог произойти сбой. На ME7-х мозгах это фатал - мотор в таком случае сразу глохнет и может прописать "мусор" в EEPROM. После этого мозги могут lдаже отказаться работать, до тех пор пока ручками не восстановишь содержимое энергонезависимой памяти. Так что если хочется 100% гарантии, то переключать можно только с выключенным зажиганием.
    А "сопли" будут по любому. Это в старых машинках была маленькая память и можно было подобрать, что-то большего объема и с похожей цоколевкой чипа. А в современных VW такой вариант есть только для блока с чипом 29F400BB -> можно в тоже самое место поставить 29F800 c минимальными переделками.
    С 2001 года практически на всех блоках стоит 29F800 и для него нет аналогичной по цоколю памяти двукратного объема - следовательно сопли и "этажерка" из чипов гарантированы...
  7. #47
    Сербия, Белград
    Цитата Сообщение от itpb
    Nenad
    а ты сам себе (я имею ввиду самостоятельно) что-нить заливал? И что ты имеешь ввиду под заливкой? Один раз залить кучу вариантов, потом выбирать их через функцию круиз-контроля? Если так - идейка просто супер. Можешь поподробней рассказать?
    Кстати, насчет кони-спорт амортов ты оказался прав.
    Нет, но смотрел заливку на Октавию 1.8Т, здесь в Москве. Как в ссылке, есть какой-то модулятор (ЕМЦС) которий ставится между ноутбуком и ОБД разъемом. Комп потключается к интернету и прогграмка скачивается с сайта разработчиков.
    Это позволяет до 4 програмы залить.
    Набор програм следующй:стандартны бензин,98-й,"гоночный",валет программа(для прохождения ТО) и можно прибавить противоугонную программу.
  8. #48
    А такой не подойдет?
    AM29F160D
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/Adv ... mXvxxr.pdf
    1.8T APU 2000
  9. #49
    Получено: 270
    AM29F160D
    Нет. В блоке стоит чип в корпусе РSOP-44.
    Ничего общего ни по цоколю, ни по шагу ног...
  10. #50
    Максимальная скорость определяется только максимальной мощностью мотора.
    В отличие от динамики и эластичности, для которых важны характеристики крутящего момента.
    У меня сразу вопрос.Т.е дизель с бОльшим моментом, но с меньшим букетом лс будет динамичнее и быстрее разгоняться, нежели бензинка с меньшим моментом, но чуть с большим букетом лс?
    Я про 109 130лс и 1,8Т 150лс.В реальности я знаю, что TDI заметно лучше едет, но почему-то в тех.данных все наоборот.
  11. #51
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Цитата Сообщение от uskorritel
    ну то , что ты не можешь 110 ровно ехать, так это не в машине дело
    поверь на слово, по качеству вождения я могу 99% участников, в том числе и тебе дать фору во много лет. И то что ты думаешь что проблем нет, просто говорит о том, что ты не обращаешь внимание не ньюансы.
  12. #52
    И мне дашь фору??
    Интересно на это посмотреть...
  13. #53
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    цоколь и шаг ног разве проблема? счас проставок сколько угодно.
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    ссылка Nenad очень понравилась, особенно прикольна противоугонная программа.
  14. #54
    Высокая самооценка у тебя...
    Все лохи, а ты бог...так чтоли?Никто не умеет ездить, везде одни бараны, а ты шумахер?
    Часто вижу таких шумахеров, которые суют свой зад и всех режут как могут, ездят и пылять по обочинам и через 2 сплошных, не соблюдают ПДД и всем мешают. [-X
    P.S
    Не хотел никого обидеть...
  15. #55
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    реальная самооценка. И если считаешь себя лохом только потому, что ездишь хуже шумахера, то это твои проблемы.
    да все их видят, причем плохой водитель необязательно должен быть "шумахером"
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    Цитата Сообщение от Passat_RP
    И мне дашь фору??
    да всегда рад, как будете проездом в наших краях - велкам. Кроме 400 метров :-) Можно посоревноваться в рациональности движения.
  16. #56
    COOLLER, уважаемый, ты зачем споришь ?? [-X нашел с кем , этим надо заниматься с равными
    itpb, Флаг в руки, зажигай, только других не трогай и не вые..
  17. #57
    круизом польховаться не пробовал, выставил 120 и катишься ? нахрен вообще этот огород ? если только из чисто познавательных целей...
  18. #58
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    я не быстро езжу, аккуратно. А флаг....сами его носите.
  19. #59
    itpb, тебе надо ветку отдельную с MUXA (помоему) сделать , нахамишься в доволь
  20. #60
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    для примера: на пассате1.8t МКПП держать равномерно 110 сложнее, чем на десятке. Я естественно имею ввиду 110 как постоянную величину.
    например:
    1 вариант, когда максимальная мощность смещена к 5500 оборотам. - мне бы так удобнее было бы ехать одному, на небольшие дистанции, по хорошей трассе.
    2. вариант, когда максимальная мощность смещена к 3500 оборотам, мне так удобнее было бы ехать по городу, неспешно по трассе (особенно далекие поездки, с пассажирами, грузом).
  1. Сервисная акция «замена прошивки ЭБУ»
    от microlab в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 15:47
  2. Снять корпус ЭБУ?
    от Vazlav в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 13:51
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:28
  4. Ремонт ЭБУ?
    от Nenad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 18:11
  5. помогите достать ЭБУ
    от Vinni в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 12:15
