2 и более прошивки на ЭБУ с переключением - Страница 2
    Россия, Апатиты
    хочу заметить,что сейчас мы не рассматриваем "нужность",а лишь только возможность создания подобного устройства.
    конечно, если память с данными организованна как внешняя.то это упрощает вопрос,НО...предполагается переключение между "прошивками" на ходу,т.е. не глуша двигатель и снова запуская?В таком случае.и это уже спрашивалось,копирует-ли контроллер данные из внешней памяти в своё ОЗУ? Для этого нужно знание управляющей программы контроллера,в противном случае при варианте
    Цитата Сообщение от itpb
    переключать питание между ними
    однозначно будут проблемы,так я думаю, да и не только поэтому, контроллер ещё и "пишет" в эту память (внешнюю с данными).Качество самого чипа памяти имеет значение. Для данных целей производители используют электроные чипы с более жёсткими параметрами в смысле надёжности. Безусловно, никто не может запретить экспериментировать на собственном автомобиле. У чип-тюнеров есть разные программаторы,так что "залить" ту или иную "прошивку" не проблема,даже если она находится в ПЗУ контроллера. Хочу также сказать.что я лично незнаю.что там за контроллер,но есть контроллеры с однократной записью ПЗУ. Вся эта работа скорее для инженера-электронщика-программиста-моториста,чем для обычного, просто заботящегося о машине человека и которых большинство я думаю в Клубе.Ну а так....идея имеет право на жизнь....реализовать её грамотно.профессионально без особенного колхоза....сложно,но можно....было упоминание о спецустройствах, может быть на них внимание обратить?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от Parradox
    многие популярные прошивки сливают по максимальной скорости стоку.
    Максимальная скорость определяется только максимальной мощностью мотора.
    В отличие от динамики и эластичности, для которых важны характеристики крутящего момента.
    При условии, что моторные железки одинаковы, тюнинговая прошивка по этому параметру всегда будет лучше или по-меньшей мере не хуже стоковой. На то она и тюнинг.
    Если это не так, значит такой тюнинг это не тюнинг, а халтура...
    И потом вы все забыли, что кроме прошивки хранящейся в постоянной памяти при работе мотор использует еще кучу оперативной информации, накопленной за предыдущие циклы работы мотора. В частности накопленные долговременные адаптации. Передернув прошивку, вся эта информация идет псу под хвост и мозги будут вынуждены начинать все по-новой. А это не происходит мгновенно - нужно время, чтобы выйти на оптимум работы.
    С технической точки зрения сделать переключение прошивок несложно. Сложно сделать переключатель "железа"
    А без этого первый пункт полностью теряет какой-то смысл.
    Россия, Апатиты
    kalex
    +100
    позволю добавить ещё что, эти чипы не просто должны переключаться "тупо" тумблером, но они должны быть всегда "заполненны" оперативной информацией о работе двигателя.как прошлой.так и настоящей.а соответственно быть всегда на шине и осуществлять обмен с контроллером...
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    неужели? особенно если максимальна мощность сливается на 4000 оборотах. :-)
    насчет халтуры - думаю далеко не всегда так, цели тюнинга могут быть разными.
    нампример я не думаю, что исправный мотор сильно ощущает эту адаптацию, по крайней мере у меня все эти адаптации не вызвали никаких объективных различий собственными органами восприятия в работе двигателя. Да и само время адаптации 20-50км? На трассе - это минуты.
    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
    что конкретно ты имеешь ввиду под "переключатель железа"?
    Россия, Апатиты
    itpb,хм.....адаптация ДЗ без VAG-COMа сколько занимает время движения?..это просто в качестве примера.....есть данные,что до 200 км и то, получаемое значение не всегда лучшее....
    т.к. участвую в этой теме,думаю, что под переключателем "железа" понимается сама логика переключения с одной прошивки на другую применительно к процессам работы двигателя и самому двигателю в данный конкретный момент времени.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    ну скажем так: допустим есть резон в разных вариантах прошивки и нет необходимости их переключать каждый час. Например несколько раз в месяц. Я так понимаю, что технически работа не должна заметно превышать стоимость простого чип-тюнинга, тем более что сами чипы любой сложности стоят копейки, оносительно стоимости самой процедуры чип-тюнинга.
    Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
    да секунд 30. Без движения и без ваг-кома. Кстати, у меня угол заслонки что до адаптации, что после - остался такой же, разница в несколько десятых десятых.
    Россия, Апатиты
    itpb
    так это существенно меняет суть....в таком случае вообще нет смысла "городить огород",а иметь несколько чипов и при необходимости самостоятельно устанавливать тот или иной,но нужно будет учитывать время на адаптацию каждой из прошивок.т.е. как будто-то сделали чип-тюнинг . Ведь изначально как-бы предполагалось, что р-раз на светофоре переключили чип и полЯтели ну или я так понял
    Попробовать можно...имея к примеру чип с стандартной "прошивкой" и чип-тюнинг...хм...устанавливая любой из чипов в "панельку-кроватку" для оперативной замены, рано или поздно поимеем проблему с качеством контактов....нагружая шину "ещё" одним чипом,даже без питания, получим нерегламентируемые нагрузки на шину....чем всё это "вылиться" в итоге может.....хорошим вряд-ли....только в минус....
    Наверно эффектно иметь в машине на торпедо большой тумблер с надписью "ЧИП" или что-то в этом роде без обиды
    о ДЗ....ну не у всех так....
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    в точку
    Россия, Апатиты
    itpb
    да я чЁт сразу так подумал...ну ладно думаю, разводить канитель,так разводить
    Сербия, Белград
    Можно, просто заливается через ОБД разъем. Переключаеш через круиз-контороль (только машине с электроным КК).
    Россия, Апатиты
    а если вообще эмулировать ЭБУ( управляющий контроллер) ноутбуком?
    Под виндой
    Еще предложи на WMobile или Sybian
  13. #33
    Сербия, Белград
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    я думаю для этого вполне сойдет старый инженерный советский калькулятор (вспомни алгоритмы звездных полетов в Науке и Жизнь для инженерного калькулятора). С помощью ресурсов ноута можно эмулировать одновременно ЭБУ тысяч авто, ИМХО.
    Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
    Nenad
    а ты сам себе (я имею ввиду самостоятельно) что-нить заливал? И что ты имеешь ввиду под заливкой? Один раз залить кучу вариантов, потом выбирать их через функцию круиз-контроля? Если так - идейка просто супер. Можешь поподробней рассказать?
    Кстати, насчет кони-спорт амортов ты оказался прав.
  15. #35
    Цитата Сообщение от uskorritel
    ну так это кнопка твоя называется педаль газа - давишь сильно получаешь быстро, давишь до 4000 получаешь эконом ... Я никак не могу понять, зачем ещё какие-то кнопки
    единственный случай когда это надо - так это при установленном гбо ...
    у тебя вобще какой опыт вождения да и вобще опыт в авто?
    нормальный опыт, а в чем я не прав ? Я те скажу больше, что делал то о чем спрашивает автор топа ...
    а если в вождении посоревноваться хочешь, так это велком, даж фору те дам (трогаться то не умею )
  16. #36
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    а в чем я не прав
    да в том, что педаль газа реагирует усредненно, и реакция на педаль тоже не линейно пропорциональна. Попробуй в плотном потоке поддерджиать долговременно равномерную экономичную езду на 1.8t. Или попробуй на скорости 160 интенсивно разогнаться, четвертая к тому моменту сдыхает, пятая - нужно 180 чтобы пошло ощутимое ускорение. Между 160-180 - провал, если нет предварительной разгонной инерции.. И таких ньюансов можно привести кучу. Любой двигатель имеет усредненный оптимальные характеристики отлично подходящие только к конкретному стилю (его задачам, концепции конкретного авто и т.д.). Да даже на том же 1.8 т достаточно проблематично поддерживать 110 км.в.час по трассе! Малейшее нажатие на педаль, вследивие неровности дороги и т.д. = уже скорость 130. А на экономичной прошивке можно было бы легко тошнить.
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    только если ты будешь на мотоцикле
    об этом можно подробней? мне эта тема действительно очень интересна.
    Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
    все эти эластичности я легко настраивал и настраиваю на карбах товарищей, да и у меня самого был карб тоже (работы были довольно серьезные). Результаты были классными. На инжекторе с наддувом , тем более достаточно продвинутом как на 1.8т - результаты полагаю могут быть вобще настолько разительными при разных настройках и не в ущерб.
  17. #37
    ну то , что ты не можешь 110 ровно ехать, так это не в машине дело у меня была 1,8т а6, мощи её не хватало конечно - тяжолая, но проблем с экономичной или наоборот резкой ездой у меня проблем не возникало
  18. #38
    простите, а 12-13 литров на 1.8Т это не экономично ? в таком случае принято считать, чтоне машина много ест, а хозяин мало зарабатывает. надо было покупать 1.6 овощ и тошнить на нём потихоньку с расходом литров 9
  19. #39
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Тоже не понимаю, зачем переключать? Есть педаль газа, научитесь с ней работать и все будет хорошо.
    неразборчиво
  20. #40
    Адаптация хранится в другой памяти, поэтому она при смене прошивок не обнулится (так как ЭБУ не будет знать о смене прошивок).
    Адаптация - это характеристика механического состояния двигателя ( есть подсос- нет подсоса, забиты форсунки и т.д.)
    1.8T APU 2000
  1. Сервисная акция «замена прошивки ЭБУ»
    от microlab в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 15:47
  2. Снять корпус ЭБУ?
    от Vazlav в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 13:51
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:28
  4. Ремонт ЭБУ?
    от Nenad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 18:11
  5. помогите достать ЭБУ
    от Vinni в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 12:15
