Скачут обороты на высокой скорости
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Скачут обороты на высокой скорости
    Примерно на скорости 100-110 обороты от 2800 подскакивают до 3200 и резко назад и так раза четыре втечение 5 секунд пока скорость не переключится на пониженую, на что думать даже не знаю машина у меня только неделю.
    Получено: 10
    ДИАГНОСТИКУ делай - чем быстрее, тем лучше...
    возможно - будет ошибка блокировки ГДТ...
    по факту - проблемы с АКПП...
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Re: Скачут обороты на высокой скорости
    если подробнее то всё чутьчуть по другому: во время езды при резком нажаии педали в пол например для обгона машина разгоняется рывками как будто её подталкивают и отпускают и опять подталкивают и отпускают,при этом слышан какой то свист воздуха причём в то время когда её начинает толкать.Ездил в Автогалант на диагностику, посмотрели сказали катализатор, поменял на другой б/у , а по ошибкам чтото со вторичным воздухом связано, и вентиляцией топливного бака.Поменяли кат поехал домой попробовал вроде всё пропало,но не на 100%, подъехал к дому загорелась опять ошибка(через 20 км) и на следующий день всё по новой. Ещё после такого интенсивного разгона при остановке пахнет горелым маслом, но не всегда, после замены ката вроде запах пропал , но спустя 500 км стал опять появляться. Подскажите на что теперь смотреть(достала уже). Да если в машине уже 2 человека то мощность заметно теряется и эти рывки ощутимы намного лучше. Единственное на что сам думаю мож турбина...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 15:38
  2. Скачут обороты
    от dizel439 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 01:44
  3. Скачут обороты на Bore
    от Q4er в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 21:00
  4. Скачут обороты при прогреве...
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 08:48
  5. Скачут обороты!!
    от kalini4 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 13:20
