Причины,неисправности Круиз контроля и ремонт.
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    По умолчанию Причины,неисправности Круиз контроля и ремонт.
    Вот надыбал такую вещь,может кому поможет.
    1. * Утечка в вакуумной линии
    * Плохой микро выключатель (связанный с педалью тормоза и педалью сцепления в ручных автомобилях передачи)
    * Плохой вакуумный насос.
    Также возможно, что Ваш электронный управляющий модуль мог быть плохим, но это должно быть последним сценарием случая для Вас, так как это трудно к физически доступу.
    Есть несколько способов, которыми Вы можете проверить систему. Первая вещь, которую я сделал, была, удаляют аккуратный интерьер и доступ выгоды к микро выключателям. Я проверяю, чтобы удостовериться, что выключатели не были заняты, когда педаль не была подавлена. Это может случиться, начинают ли сцепление или педаль тормоза оседать, и откроют клапан и выпустят вакуум на линии. (который отключает систему автоматического регулирования скорости). Я временно потянул вакуумную линию и попытался проверить ее с приведенным в действие вакуумным насосом руки. Я не был в состоянии применить любой вакуум к линии.
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Финляндия
    Получено: 10
    По умолчанию Причины,неисправности Круиз контроля и ремонт.(продолжение)
    Таким образом я начал немного трудоёмкую задачу вызова к вакуумному насосу. Так как насос расположен ниже системы ABS, Вы должны получить доступ к этому изнутри колеса стороны водителя хорошо. Я поднял автомобиль, удалил колесо и затем открепил колесо хорошо лайнер и задерживать это позади приостановки. Отсюда, я мог ясно видеть насос. Я удалил насос, сжимая каучук mountings, и отделил вакуумную линию.
    Я был обеспокоен, что мог быть перерыв в вакуумной линии, и что замена этого потребует натяжения новой линии через брандмауэр. К счастью, когда я приложил вакуумный насос к линии и попытался накачать воздух из этого, это держало вакуум. Продвижение меня к заключению, что насос был плох.
    Получено: 38
    Фразы как-то очень напоминают творения translate.ru
    Или это горячие финские парни Жгут???
    roman, ты владеешь русским языком? Если нет, то лучше пиши на английском. (roman, do you speak russian??? If you don't speak russian, please, speak english - it'll be more easy to understand you!)
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Viktor M
    LOL
    усцусь со смеху
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от MOSRespect
    усцусь со смеху
    Не, кроме шуток, я так переодически развлекаюсь с Эльзой: читаешь сначала оригинал, потом прогоняешь его через translate.ru - отжиг получается зачотный!
    За то, после таких развлекух можно достаточно точно понять, о каком же гениальном открытии хотел нам поведать roman!
    Сначала он пишет на финском... потом все переводит и выкладывает!
    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
    Да не вроде русский знает...
    Вот начало в другой теме....
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=39588
    только продолжение веселое
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Victor M
    "За то, после таких развлекух можно достаточно точно понять, о каком же гениальном открытии хотел нам поведать"
    Делай транслейт.ру раз...
    "For that, after such balls it is possible to understand precisely enough, about what ingenious opening wished to tell to us"
    Делай транслейт.ру два...
    "Для этого, после таких шаров возможно понять достаточно точно, о том, что изобретательное открытие желало сказать нам"
    Не так уж и плохо вышло...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    roman
    Так все таки, у тебя механическая заслонка?
    Или, к чему этот пост?
    Финляндия
    Получено: 10
    Viktor M
    Привет!Ну если на английском то пожалуйста.
    http://www.fromthescratch.com/In-the-Ga ... ntrol.html
    Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
    А у меня Круиз контроль глючит,при тесте показывает ошибка переключателя,постоянная,то через время он сам начнёт работать как положено и сам отключается потом пишет что ошибка постоянная,тоже самое,переключатель,я прозвонил два датчика на пеали сцепления и тормоза,всё нормально,а вот по поводу трубок,это труднее,так как у нас их и так много а что за что отвечает?Но с виду всё ок нигде воздух не травит.
    Россия, Нижний Новгород
    roman
    Темы объеденил, устное предупреждение
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 23:21
  2. Проблема с включением круиз-контроля
    от imported_Samall в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 09:44
  3. Ужас при включении Круиз контроля
    от Fast_CD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 22:50
  4. Установка круиз контроля
    от Danielm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 11:01
  5. Включение круиз контроля. Вопрос.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 17:41
