Проблема по ДЗ.
    Россия, Тула
    По умолчанию Проблема по ДЗ.
    Господа неразрешенная проблема по ДЗ!!!
    Постоянно выскакивают ошибки (17579,17967,17972) все исключительно по дроселю и загорается лампа EPC.
    ДЗ новая BOSH!!!!
    Сервисный центр VW в г.Туле, проблему разрешить не смог.
    В машине проверил почти все!!!!
    Остался последний камень приткновения!!-ЭТО ЭБУ.
    Так как проблема выскакивает в основном на непрогретой машине или после стоянки более 2-3 часов. Также когда утром включаю зажигание по звуку характерной для (ДЗ) происходит адаптация, то потом все ОК (не считая ошибок), если сразу заводить авто, без выжидания потушения контрольных ламп, то обороты сильно плавают 800-2000.
    Сложилось такое мнение, что ЭБУ не держит настроек!!!!!!!!
    Может ли такое быть, и что делать?????????
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    makc_71
    Поищи поиском, где не очень давно проскакивало что новая ДЗ BOSCH так и не захотела работать. Поставили оригинал - все ОК.
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    Проверь на всякий случай есть ли питание на мозгах при отключенном зажигании.
    у КОГО оно такое сложилось?
    17579 44AB P1171 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал
    17967 462F P1559 Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    17972 4634 P1564 Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки
    а напряжение бортовой сети проверялось? - если нет - проверить...если оно окажется в порядке - поменять ДЗ на оригинал..
    ну а если напряжение низкое - поменять для начала АКБ...
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
