Заводится только со второго раза после простоя 3-4 часа ...
    По умолчанию Заводится только со второго раза после простоя 3-4 часа ...
    У товарища А6 2003 г.в. AWT мультитроник.
    Проблема: заводится только со второго раза после простоя 3-4 часа ...
    На горячую стартует нормально.
    На холодную с первого раза никак, даже если долго крутить.
    Со сторого раза с пол тыка ... Причем в первый раз достаточно совсем чуток жикнуть стартером и со второго раза заведется
    Че за беде не пойму.
    Россия, Москва, ЗАО
    Sonic
    Бенз качественный?Ошибки есть какие-то?ДТОЖ, насос топливный?
    ошибок ноль
    все показания актуальны
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Sonic
    Бывает ДПКВ холодный глючит
    Бывает, но не этот зараза, он новый, + он должен дать эррор, анннифига
    Причем закономерность второго запуска 100%
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    возможные причины: РТД, клапан бензонасоса, клапан адсорбера (наполнитель).
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Для начала - сменить топливный фильтр .
    Этап 2 - проверка обратного клапана и РДТ
    На В3 пассате возился с такой же проблеммой...оказалось пузырение топлива из-за плохого качества, плюс топливный аккумулятор сдох.
    Я бы глядел насос, форсунки.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Sim
    Ситуация банальная в данном ,конкретном случае . Уже была неоднократно . Так что надо просто действовать по накатанной схеме .
    Фильтр
    РДТ или Обратный клапан насоса
    И на сам насос останется не более 10%
    Буду крайне удивлен если не попал .
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    я поменял себе клапан адсорбера (причем ошибок не было), проблема первого запуска ушла.
    сменить топливный фильтр - новый
    РДТ или Обратный клапан насоса - проверим
    но почему именно со второго после простоя ???
    с этими неисправностями в зависимости от степени запущенности авто должно постоянно плохо заводиться и не ехать
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    если адсорбер, то в камеру сгорания попадают пары, которые мешают заработать с первого раза., после прокрутки - пары на улице, заводится с полпинка. Если клапан бензонасоса - то просто в момент старта отсутствует нужное остаточное давление в магистрале, если РТД - то просто давление может быть не достаточным для обогащения при холодном старте. это ИМХО.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Sonic
    Учи мат-часть Остаточное давление падает или исчезает совсем если РДТ или обратный клапан стравливает , а первоначального импульса насоса эвно мало , чтобы создать должное давление в системе . Вот и вся хитрость .
    Алгоритм проверки лежит в Базе знаний , "Диагностика по давлению топлива" в последних поступлениях
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    itpb
    +1 Извини , не обратил внимания , что ты уже ответил
    Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
    Абсорбер (точнее - n80) маловероятен , IMHO . Хотя его проверить на тесте исполнителей с продувкой - минутное дело .
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    у меня проходил тест исполнителей, но тем не менее причина была в нем. +к проверке: если топлива в баке менее 10 литров и симптомы проявляются острее в жаркую погоду, то скорее всего клапан адсорбера, у меня по крайней мере так было.
    Витя, itpb, Sim - спасибо за внимание.
    Буду ждать от человека вестей о результатах диагностики, а может даже и устранения причин беде
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А ты в этот момент продувал N80 ? Надо с минуту его насиловать таким образом , продувая . А потом попытаться продуть при выключенном зажигании .Останется ,конечно , вероятность , но значительно меньше.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    нет, не продувал
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    itpb
    А щелкать он может как и N75, при этом не работая . Таких Щелкунчиков у Калекса - полный ящик . Как одних , так и других .
    Так что : Дунь в .... клапан ..... - там тоже дырка есть
    Получено: 8,436
    При неуспешном первом запуске меняются параметры пуска второго.
    А именно может изменяться время впрыска и угол открытия дроссельной заслонки. И от показаний ДТОЖ это тоже сильно зависит.
    Кстати, почему-то про ДЗ никто не спросил.
    Мыл он и адаптировал ДЗ?
    Начинать всё же лучше с простого...
    Чубук, дорогой уважаемый, я даже предположить не мог о том что помыли и не адаптировали
    А на самом деле так и есть ... судя по словам владельца
    Вечерком сделаю адаптацию, посмотрим ...
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 22:18
  2. Плохо заводится (только со 2 раза)
    от Ganz в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 00:54
  3. После заправки заводится со второго раза
    от synapse в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 12:31
  4. Дверь закрывается только со второго раза
    от aleksandroid в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 14:26
  5. Заводится только со второго раза
    от ВАЛЕРА БРЕСТ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 20:34
