Замена гидриков на V6 2,8
    По умолчанию Замена гидриков на V6 2,8
    После запуска на холодном начинают немного "ляпать".
    Уже не удивительно, машине 10 лет, пора бы им уже отжить.
    Кто менял сам расскажите плиз?А то позволнил в сервис...там хотят за замену гидриков 12тык рэ. Совсем очуметь можно.
    xpert
    Я думаю ничем не отличаеться от замены на 4-х цилиндровом моторе, снять распредвалы и снять гидрики.
    Россия, Нижний Новгород
    Я сам менял... несложно, только фазы газораспределения не перепутай, а то будет жесть... еще заодно можно поменять колпачки, но сам с ума сойдешь это делать...
    Вот мой отчет: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=18937
    По теме как резюме:
    Если решишь поменять только гидротолкатели, то можешь сделать сам (прокладки не забудь купить клапанных крышек)
    Если решишь менять и МСК то лучше в сервис отдай, найди сервис с более вменяемыми ценами, у нас мне предлагали поменять за 4 штуки, 12 - это безумие
    Решение принимать тебе
    две ГБЦ, два натяжителя цепей, ремень ГРМ ( один... )..и тд...просто всего больше в два раза...
    вот и ответ про цены...
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Re: Замена гидриков на V6 2,8
    И насколько интересно это серьезно и чем может грозить ??? А то у меня тоже (иногда) слышно ляпания при заводке где-то 1-2 секунды ...потом все ок - шуршит
    Да пробег 250 тыщ - оригинал !!!
    цитата ELSA :
    "кратковременный периодический стук гидрокомпенсаторов НЕ ЯВЛЯЕТСЯ неисправностью..."
    Беларусь, Минск
    1967s, супиииир
    Однако при слове "периодический" я бы уже задумался
    А так только при заводке утром и все
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 21:48
  2. снять и поставить распредвал, замена гидриков
    от VW 98 регион в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 22:58
  3. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  4. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
