Снял левую фару, получил доступ к бачку ГУР, жижи маловато, и черная она, решил поменять. Фак читал, там задавали вопрос, какой патрубок скидывать - ответа не быко, но склоняюсь, что снимать надо толстый, Так? И если мне не вывесить машину, а на рабочем движке не хочу, можно рулем крутить? я под колеса кину чонить, чтоб скользили получше?
2. Не работает омыватель фар, стекла моет а фары. Какая схема омывателя? Там один насос общий? Или отдельно на стекло и на фары? А то там насос в нише (разглядеть тяжело), так у него корпус треснул.
Пока фары нет, там хороший доступ, чтобы все сделать.
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
Dimmi
Колеса крутить можно только ПРИ ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ! Патрубок надо сбрасывать обратный, а он, мо-моему, тонкий.
Про омыватель фар ничего не скажу: у меня нет, но насос в бачке у омывателя фар - свой.
Мне нравится.
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
+1Сообщение от AlPo
Про омыватель фар ничего не скажу: у меня нет, но насос в бачке у омывателя фар - свой.![]()
Насос у омывателя свой. Включается примерно через 3 сек. после удержания рычага омывателя стекла.
tecroСообщение от tecro
При включенном ближнем свете!![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Так никто и не сказал какой провод резатьТолстый или тонкий? Где-то промелькнула фраза " который от компрессора"... так это толстый... Может ктото сказать КОНКРЕТНО, кто знает?
Dimmi
Ты эта, резать ничего резать не надо!
Тонкий шланг отключай от бачка и опускай в бутылку. Штуцер на бачке заглушай.
На незаведенном двигле на полу крутить руль будет тяжело.
На заведенном - есть шанс запороть насос ГУР.
TheTERMINATOR
Резать- это как в кино саперы-красный или синий
Спасибо за коммент.
но я уже тут вроде накопал, толстый типа всасывающий. Теперь вперед! Две банки масла ждут.
Во... по ходу... а шланг обратки когда обратно ставить? Типа долил в бачок, покрутил, так литру полтора прогнать сквозняком, а потом обратку на место? Правильно понял?
Да.Сообщение от Dimmi
