адаптация ДЗ в Питере
    По умолчанию адаптация ДЗ в Питере
    Питерцы, подскажите где можно сделать адаптацию ДЗ, в северных районах,не у офицалов, если есть с телефоном.
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    Иванов Игорь
    Можно было это сделать в прошедшую субботу , на встрече клуба! А в принцыпе есть разница на севере или в другом районе города? Занимает то это не тк много времени!
    FF3 '13 TLC200 18'
    Passat Аватар для maxim-spb
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    Иванов Игорь у меня, токо на Юге.
    +10 Мне там её и сделали, теперь сам кому угодно адаптирую
    ARG-> NF-> CGI-> RRS
    Не хочется пилить на какой-нибудь сервис на Ветеранов и т.п. с Гражданки.
    К сожалению не смог,работал.
    Попробуй в Мini Max. Это на Бестужевской.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 3,454
    Отправлено: 446
    А на Бестужевской есть диагностика? На Энергетиков точно есть.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Если заслонка чистая , можно воспользоваться способом , приведенным мной в Базе данных . Если грязная , то сначала почисти с полным снятием , а затем адаптируй этим способом . Вагкомом ,конечно , правильнее , но при чистой и исправной заслонке разница будет минимальная .
    Они рядом, одна контора, скажут где есть.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 258
    Отправлено: 3,625
    Иванов Игорь
    пиши в ЛС!
    я у Елизаровской живу.
    приедешь вечером - адаптируем!
    но лучше, конечно ее прочистить.
    мы с Максом на ADR чистили 1,5 года назад -
    там геморно до нее добиратьсч.
    она у моторного щитка и еще 2 или 3 патрубка к ней ведут
    в итоге мы сняли только с одной стороны и почистили ее на месте
    потом собрали, адаптировали и ВСЕ!
    Так и чистил.
    Никакого зуда и щелканья,молчит как партизан.Сразу после чистки вроде все нормально было,недели через 2: на холодную обороты не держит,только с педалью; во время движения вдруг может начать дергаться,будто троит.Может не в адаптации дело,но до чистки все было в норме.Пишу DRONу в ЛС.
    Получено: 174
    Отправлено: 193
    Иванов Игорь
    угол Блюхера и Лабороторного есть сервис
    Получено: 258
    Отправлено: 3,625
    потестили, почитали...
    похоже пахнет заменой блока ДЗ
    3 ошибки висят постоянно и адаптация не производится...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я так и понял после вот этого :
    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
    Проверьте еще все-таки для очистки совести разъем фишки и сигналы на нем .
    Получено: 258
    Отправлено: 3,625
    извиняюсь за задержку ... вот грехи машинные:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 B
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    10 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    12-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой) - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    00670 - Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    16506 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком низкий уровень сигнала
    P0122 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
    Кодирование: 02000
    1 Неисправности:
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 881 FX
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V44
    Кодирование: 04142
    Код Сервиса: WSC 45357
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0984769
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    12 Найдены неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    после неудавшейся попытки адаптации (выдавал ошибку)
    осталось вот это:
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 B
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Кодирование: 04001
    3 Найдены неисправности:
    06-00 - слишком высокий уровень сигнала
    P0122 - 35-00 - -
    похоже на сбой блока ДЗ
    если тренировки по снятию разъема ни к чему не приведут
    то похоже, что его под замену...
    комменты других читать тут:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 566#729566
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Надо попробовать почистить заслонку , потом попробовать выполнить адаптацию еще раз . Пока заслонка сбита - остальные ошибки пока отложим , тк могут быть связаны с этим .
    rummi
    Так чистил же недавно, для профилактики,до этого было все нормально. Что могло произойти при чистке?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Со снятием ? Если нет - мог сделать только хуже такой чисткой .
  1. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
  3. EXIST.RU в Питере
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 09:46
  4. мойка в питере
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 11:38
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 08:58
