Проблемы с расходометром (ДМРВ)
    Россия, Барнаул
    По умолчанию Проблемы с расходометром (ДМРВ)
    Здрасте всем!
    Я новенький здесь, по этому прошу не пинать за то что создал может быть уже сушествуюшею тему.
    машина моя VW Passat B5 Varian
    Движок AJM 1.9TDI (115 кабыл)
    Скажите а может расходометр глучить или работать только на половину?
    расскажу подробней в чём проблема, машина стала хренова разгонятся
    максимальная скорость была 120 км\ч
    2 месяца так мучался, всё проверял ничего не нашёл в сервесе был
    там сделали диагностику сказали что дачик положения распредвала накрылся (дачик хола) поменял его, никаких изменений
    потом нашёл ДМРВ Б/У поставил. движок стал на много шустрей набирать обороты, и тяга появилась но есть одно "НО" максимальная скорость 160 км\ч а раньше (до всех паломок) была 205 км\ч.
    может стоит купить новый? что посоветуете? сколько примерно будет стоить?
    может
    диагностику делал при этом? ...
    так детали можно до скончания века менять...
    сделай диагностику...(и пусть спецы проверят управление турбины)
    Россия, Барнаул
    Блин что-то не то происходит с моим пасей.
    после замены родного ДМРВ на такой же немного Б/У
    появился глюк. при начале езды очень-очень лениво разгоняется
    при наборе 3 тыс оборотов на второй скорости, как-будто включается форсаж такой конкретный рывок и поевлаятся мошь и на низах потом тоже пока не заглушиш движок. потом всё повторяется заново.
    максимальную скорость развивает до 160 км/ч это ведь мало
    что может быть?
    турбинку проверял шток дрыгается без всяких зависаний.
    75-ый клапан вродь тоже работает, катушку прозванивал.
    Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
    С радостью бы сделал, но негде!
    хочу сам попробывать шнурок спаять, и самому пробывать диагностику делать.
    скажите это вообше реально сделать?
    честно - самому в такой ситуации можно только проверить электронику на ошибки...для нормальной диагностики ноутбук с ВАГ-комом и шнурок - это процентов 5...остальные 95% - это ГОЛОВА и специальные ЗНАНИЯ...такие например, как у Кирилла Механика, двух Викторов (М и Румми), Дениса (Дик), Саши (Say)...и тд...
    нужно проверять этот ДМРВ под нагрузкой...возможно - он ничуть не лучше твоего замененного...если не хуже...
    этого мало...непонятно что с наддувом...проверять нужно не шток, а наддув...
    к сожалению, лично я могу сказать одно - ищи место, где сделают нормальную диагностику...
    (или для начала - хотя бы место, где считают ошибки)...хоть что то может проясниться...
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    в сервесе был там сделали диагностику
    А Вы говорите, что диагностику сделать негде?
    А после чего машина у Вас потеряла прыть? Может причина поможет понять, что произошло?
    По существу вопроса полностью соглашусь с 1967s. Только хорошая диагностика + грамотный специалист более или менее правильно определят точную причину.
    Даже обладая диагностическим оборудованием установить причину бывает сложно (если конечно это не банальная поломка). Умирающий ДМРВ - вообще отдельная история. Хотя, Ваши подозрения похожи на правду.
    У меня тоже машина вяло разгонялась и 150 был пределом. После замены на другой (тоже б/у) машина стала порезвее и максималка явно увеличилась, но стали заметны толчки при переключении АКПП с 1 на 2. После покупки нового ДМРВ толчки пропали, а машина разгоняется как гоночный болид , но мне диагноз поставили на СТО
    Эх, где тока не отписывался... завидую белой завистью фразам:
    Обалдеть, сколько же причин может быть в "тупении" машинки... и дмрв, и лямбда, и свечи, и дтож, и форсунки, и дырки в системе, и турбина полудохлая, эххх. Придётся заводить свою тему с просьбой о помощи. машина первая, сравнивать её мощь и динамику не с чем, но предчувствие есть, что она совершенно не едет
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Synthetic
    Съезди на встречу клуба, там и определишь тупит твоя машина или нет.
    Пассат 1.8 турбо должен быть резвым
    Россия, Барнаул
    Не охота как то за 400 вёрст ехать, ближайший сервис чентр VW находится именно там (Новосибирск)
    летом был у них, поставили дианоз что дачик положения распредвала накрылся. я обрадовался думал поменяю и забуду. привезли мне с германии новый дачик поменял и нехрена
    вот такие у нас сервисцентры.
    расскажу только начало как я приехал туда.
    Захожу СЦ всё цевильно сделано новые машины стоят всё как вгермании
    ну подумал попал к настояшим спецам своего дела отремонтируют за нефиг делать. подхожу к стойке говорю так и так авто моё сломалось
    отказывается быстро ехать. ну чувачёк стояший за стойкой
    делает умное лицо берёт техпаспорт(иль техталон)
    забивает чёта в комп. потом спрашивает фильтры меня или нет
    ну всякие разные вопросы дабы разобратся вчём причина.
    после его последнего вопроса я упал в осадок.
    говорит свечи давно меняли, скорей всего причина в них.
    я просто а.у.л. говорю ему какие свечи это дизель?
    это при том что он уже всю инфу о машине забил в комп
    вин и т.д. и не увидел что это дизелака.
    судите сами что это был за спец?
    а у нас поблизости, не точто на европейку не найти авто сервиса
    на дизель темболее.
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Supermann Банально ,но это может быть катализатор!!!Уж больно симптомы знакомы... Попробуй посмотреть кат может поможет,удачи!
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Supermann
    Ну тогда Вам сюда:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=102
    Собираете или покупаете адаптер, качаете ВАГ КОМ и снимаете логи, а потом выкладываете в форум, спецы в лице Кирилла Механика, двух Викторов (М и Румми), Дениса (Дик), Саши (Say) и др. думаю помогут.
    Россия, Барнаул
    Не, его уже нет, я уже давно пару дырдочек на 20 в нём просверлил, и отвёрткой расковырал.
    Россия, Барнаул
    Спецы вопрос к вам!!!
    делал диагностику, это было что-то нужно создать новую тему для рассказа. .
    перейду к тому что удалось узнать комп назывался autoboss,
    на катором делали диагностику.
    удалось узнать следушие параметры:
    первое показание на холостом ходу, второе на оборотах 4500
    (выше красеого не стал подымать)
    Load Pet Calculated Load Value 16,9% 40%
    MAP Intake Manifold Absolute pressure 102kpa 144kpa
    MAF Mass Air Flow Sensor был всегда 20-22 (или 0,20-0,22)
    точно не помню стояла запетая или нет.
    пробывал при разгоне, последнее показание не изменялось. всё остальное менялось.
    я так понимаю расходометру писец! или?
    Съебёж, Эта Страна
    Supermann
    А вчем собственно проблема?
    И нет нормального сканера(VagCom)?
    04/AWT/GFY
    Россия, Барнаул
    дык ведь втом и проблема что в округе ничего нармального нет, если только самому кабель спаять.
    а по тем данным что я выложил, ни каких результатов нет?
    Россия, Барнаул
    Гляньте плиз
    http://cgi.ebay.de/Interface-VW-VAG-409 ... em#daslogo
    такой кабель работать будет?
    или этот? какой лучше?
    http://cgi.ebay.de/Interface-OBD2-VW-VA ... em#daslogo
    Россия, Барнаул
    Хочу поднять тему.
    пришёл наконец то адаптер, я был приятно удивлён работает.
    сегодня проверял конектится без проблем пробывал с ваг комом(VAGCOM311)
    один косичёк правда ваг ком не зарегистрирован и при считывании
    всех ошибок вылетает окошко зарегистрируйте
    не подскажите как зарегить его.
    а вообше нашёл такую ошибку
    16485 Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал
    как я и думал, теперь надо ждать когда и его пришлют.
    спецы бодскажите как мне протестить движок и выложить логи чтобы вы глянули можть ещё чё найдёте.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Supermann
    Вот тебе вагкомовский полный комплект.
    Постоянная или спорадическая?
    Трактористы подтянутся расскажут....
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Supermann
    Привет, у меня такой же двигатель.
    На динамику ДМРВ МОЖЕТ влиять, это я убедился на своем опыте.
    Когда приобрел машину, у меня были ошибки по всей подкапотной электрике - N75, N18, N239 и т.д.
    Боролся покупкой новых
    Оказалось - виновата во всем нештатная сигнализация.
    Таким образом, на руках два рабочих расходомера.
    Так вот они дают совершенно различные результаты.
    С новым разгон вялый, не до отупения, конечно, но заметно хуже, чем со старым.
    Ошибка по G70 - спорадическая или постоянная?
    Если спорадическая - возможно записалась, когда менял или снимал фишку при включенном зажигании. Если постоянная, то смотри саму фишку и проводку к ней. Других ошибок ДМРВ не даст, надо измерять давление наддува и смотреть кол-во воздуха.
    Методика такова (от Кирилла (Mex@n!K):
    "Останавливаешься в каком-нибудь "кармане", мотор не глушишь.
    Заходишь в VAG COM:
    01-Двигатель
    08-Измерения
    Вводишь номера групп: 10 и 11
    Видишь появившиеся 8 значений.
    Далее нажимаешь "Лог" внизу, а затем "Старт".
    Начинай движение, когда переключишься на 3ю передачу, с 1500 об/мин утопи педаль газа в пол!
    Раскрути до 3-4 тыс оборотов двигатель (!осторожно! Следи за ГИБДД), затем выжми сцепление и брось педаль газа.
    Останавливайся, в VagCom нажимай "Сделано, выход" и закрывай VAG COM.
    У тебя в папке VagCom/Logs появился csv файл - это и есть твой лог.
    Выкладывай как он есть на форум!"
    Получится примерно такая картина - см. рис.
    Может я в чем то ошибаюсь - "старшие" товарищи поправят
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
    Россия, Барнаул
    ок, всё так и сделаю.
    только одна загвостка ноута ещё нет, как куплю попробую протестировать на ходу. а так я с обычным компом пробывал
    запёр всё на заднее сиденье и начел проверять.
    ошибка постояная, при заведёном движке всегда поевляется.
    дело ещё в том что как я рассказывал в начале темы
    пробывал я с двумя дмрв с родным ваще не хотел быстрей 120 ехать
    на другом едит по шустрей окала 140.
    как выложу логи всё сами увидите.
    большое человеческое спасибо за сылку
    Узбекистан
    Вот у меня как раз таки проводка наелась. На 34 предохранителе нет питания и как следствие нет питания на фишке.
    Помогите найти, куда ушла света с фишки?? Схемки и электриков с головой под рукой нет. Вся надежда на "старших товарищей". Потому как тему схожую (влияние ДМРВ на Типтроник) я уже пару недель баяню
  1. Не тянет машина (проблемы с дмрв)
    от PointZero в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 11:49
  2. Поменял ДМРВ, есть проблемы.
    от BLOODY в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 11:16
  3. как обмонуть дмрв?????? а то проблемы с абс
    от VladIK в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 19:41
    Ответов: 140
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
