Всем доброго вечера.
На днях столкнулся вот с такой проблемой. На моем Passat B5(1.9TDI AFN), из системы охлождения странным образом стал куда-то уходить антифриз. Облазил снаружи всю машину, осматрел салон ни каких следов подтека антифриза ненашел. А симптомы этой проблемки такие. Когда ездиешь по городу расход практически никакой (разве что очен малый), но стоит выити на трассу хорошенько притопить, антифриз начинает быстро улетучиваться (при пробеге в 300-400 км. расход составляет примерно 1-1.5 литра). Просто какае-то мистика. Может кто уже сталкивался с такой же ситуацие или может догадываеться - куда уходит антифриз? Подскажите пожалусто, плиз- где собака зарыта.
ОФФ: Вот кажись начинается зима![]()
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
проверь как следует радиатор...на предмет высохших цветных потеков...часто при маленьких трещинах - ОЖ уходит на ходу ...и там же на сотах радиатора высыхает...и потеков нет...и сырости нет...и ОЖ - уходит...Сообщение от new
Может кто уже сталкивался с такой же ситуацие или может догадываеться - куда уходит антифриз? Подскажите пожалусто, плиз- где собака зарыта.![]()
утечки антифриза нужно смотреть на горячем заведенном двигателе.
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
дописываюСообщение от 1967s
_________________![]()
Обрати внимание на уровень масла.Если он повышается значить проблемы!бывает пробиват прокладку ГБЦ,бывают трещины в самой ГБЦ.Причем не только в масл систему а просто в цилиндр,при этом систему охлаждения надувает.
Тем болеетрещины между седлами нередкостьСообщение от new
1.9 TDI, AFN![]()
именно. Сам только закончил ремонт. Оказалось - трубка-змеевик теплообменника дырявая (з.ы. мне этот самогонный аппарат вовсе убрали и пустили напрямую в турбину... из минусов сказали, что только прогрев двигателя увеличить по времени... но всё равно думаю надо поставить - как-то боязно...)
Советую также заглянуть за ГБЦ, там стоит соединительный патрубок, через который антифриз отводится к отопителю. Может и на нем утечка. Тоже сразу не заметишь - стекает за двиглом по коробке.
еще радиатор печки может гнать...Сообщение от 1967s
в салоне не пахнет тосолом?
Если радиатор печки, то![]()
Всем спасибо за присланные ответы.
В салоне антифризом не пахнет.
Вчера с вечера проделал следующий эксперимент. Под двигатель машины положил большой лист фанеры. А утром на нем обнаружил следы антифриза. Загнав на подьемник обнаружил на наружной поверхности масленного фильтра капелю антифриза, а место откуда появилось эта капля ненашел. Все ближлежащие трубки и соединения сухие. Кстати может кто нибудь обьяснить назначение квадратной бабышки к которой прикручиваеться масленный фильтр и подведены трубки от системы охлаждения.
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Судя по описанию это знаменитый маслоохладитель и причина течи похоже в нем.Сообщение от new
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
Сообщение от Bomj
это знаменитый маслоохладитель и причина течи похоже в нем.![]()
течь прокладки маслоохладителя...Сообщение от new
Это про маслоСообщение от 1967s
течь прокладки маслоохладителя...![]()
ОЖ подтекает из под хомутов на патрубках маслоохладителя.
Есть статья Валерича в Ремонте с картинками, как снять патрубки, очистить от отложений трубки и заменить хомуты.
Болезнь распространённая, но вполне излечимая.
(статью сейчас гляну)
new
Вот. Смотри про шланги маслоохладителя.
http://www.passatworld.ru/index.php?...=354&Itemid=57
Сообщение от Чубук
Это про масло![]()
вот я невнимательный стал...
