Разъясните про датчики АБС
    Россия, Курская область
    По умолчанию Разъясните про датчики АБС
    Менял на передних колесах ступичные подшипники, и так получилось, что накрылся датчик вращения левого колеса.
    Оригинал покупать малость дороговато, есть датчик Dello, но он с проводами для датчика износа колодок, подойдет ли он на мой сарай, у меня датчика износа колодок нет
    Вася Курский
    только оригинал...
    честно - первый раз про такое слышу...
    К сожалению на оригинал пока не заработал
    VDO стоит 3000 деревянных, VAG 3500
    Россия, Самара
    Подойдет) Тоже когда спереди что-то меняли, не помню названия), то блин посносили головы и левому и правому датчикам( Вот один на разборке купил, поставил, он бы с датчиком износа колодок. Сейчас все ок работает.
    VWPassat B5 1997 1.6 AHL, мкпп, климат.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Фото в студию!. Засветите, что за датчик.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Почему решил, что датчик накрылся?
    загорелась контрольная лампа АБС и ВАГ КОМ показал, проверил тестером, ноль эмоций, мертв....
    Добавлено спустя 14 минут 58 секунд:
    вот что от датчика осталось
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вася Курский
    Это как же так получилось-то?!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Вася Курский
    Что они с ним делали?
    Жесть и страх!
    С проводкой под татчик износа можешь ставить смело. Разница только в том, что в жгут заложено еще плюс два провода с двумя колодками. Можешь их смело откусить
    Остались только дети.
    сегодня вечером датчик заказал, к пятнице должны привезти
    Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Вася Курский
    так вот и получилось, всячески пробовали вынуть датчик, но ничего не получилось, пришлось выпрессовывать, он так закис и приржавел, что катушка выбилась, а алюминиевый корпус остался на месте, потом полчаса пришлось корпус выковыривать, в итоге такой вот "убитый варварами" датчик
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Вася Курский
    Всячески, это простите как? Опиши подробнее пож. Просто интересно. Корпус нерж сталь, а не люминий.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Повторю вопрос - вынимать зачем стали? Или после замера сопротивления 0 получился?
    Провод во время прозвонки шевелили? Часто проблема в проводке. Чтобы убить саму катушку - надо постараться. Только если гребенка проточет насквозь датчик до сердечника - внутрь попадет води и все сгниет.
    В общем сами датчик удавили , а может до меня подраздолбали, кто знает......
    суть темы не в этом, а в том - подойдет ли датчик с дополнительно висящими "соплями"....
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Почему нет?
    Даже ДПКВ от Волги иногда ставят.
    В пятницу надеюсь буду примерять, если привезут конечно.....
    Вася Курский
    скажешь потом как прошло ок ? а то мне тоже датчик нужен
    Цитата Сообщение от Skif
    Вася Курский
    Обязательно отпишусь
    Всем привет, наконец то сегодня забрал долгожданный датчик, поставил на место, все чудненько подошло, лишние провода откусил кусачками
    Включаю зажигание и контрольная лампа АБС наконец-то "успокоилась" и погасла, все работает как прежде
  1. датчики АБС
    от dimit001 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.12.2013, 17:18
  2. ПРО БЛОКИ АБС.
    от гурей в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 18:30
  3. Разъясните про виндовс7
    от Headache в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 18:12
  4. Датчики АБС - что это было?
    от vitrus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 13:11
  5. Вопрос про АБС
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 09:53
