Гул
Тема: Гул
    Получено: 24
    По умолчанию Гул
    Симптомы следующие: при трогании с места, появляется гул. Сначала думал, что это ГУР. Руль на месте крутил - гула нет, вроде не в нем дело. Подскажите что может быть?
    FateSpb
    КПП может быть или подшипник?
    может ступичные подшибники?
    проверь!
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от COOLLER
    FateSpb
    Не постоянно воет, в том и дело. Бывает трогаюсь нормально, а бывает руль выкручивать начинаю и появляется. Может все же ГУР? Уровень жидкости в норме.
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    проверь!
    Диагностировать как? Колесо крутить? В движении гула нет вообще ни на одной передаче.
    FateSpb
    С какой стороны примерно?Есть какая-то зависимость от оборотов или передачи?
    Добавлено спустя 46 секунд:
    Руль нормально(гуто, легко...) крутить?Ремень не проскакивает на насосе гидроусилителя?
    Получено: 24
    Спереди
    Явно слышен только при трогании.
    FateSpb
    Выжимной?
    Получено: 24
    FateSpb
    Выжимной?
    Я думаю проявлялось бы на всех передачах
    FateSpb
    Не смотрел под капотом, может что-то цепляет, когда мотор "ходит" на подушках?
    Получено: 24
    COOLLER
    капот поднимал, на холостых никаких звуков нет.
    FateSpb
    А если кого-т о попросить резко газануть, может где-то цепляет?
    Проблеммы с ШРУСами или рычаги нет?
    Получено: 24
    COOLLER
    газовал... вроде не было ничего
    FateSpb
    А если на ходу резко кинуть сцепление и дать газу?Тихо или гудит?
    Получено: 24
    FateSpb
    надо попробывать
    Получено: 24
    Такое впечатление что гул появляется, когда отпускаю газ и машина тормозит двигателем или просто падают обороты на нейтралке
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    У меня тоже иногда при трогании появляется,противный звук,иногда находу,если скорость одинаковая.Секунды 2-3 и проподает,я пробывал притормаживать в момент звука и он вроде бы проподал.Чисто внешне масло не подтикает ни с коробки ни с движка.Подшипники так не шумят у них свои вой специфический я знаю.Гидро усилитель врядли потомучто шум может появиться и не при повороте а прямо на ходу и при трогании с места.В общем решил что хороший звук на ружу выйдет,вот так и езжу. Уже около месяца и ничего
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Получено: 24
    roman
    мне кажется что это какой-то ремень, т.к. связан с оборотами...
    Подушки двигателя посмотри
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    FateSpb Аналогичная проблема, только этот гул при трогании и на малой скорости (на холостом на первой передаче, у меня автомат) сопровождается единомоментным коротким хрустом. Поменял правый ШРУС, звук пропал, но сейчас проблема опять возобновилась. На неделе поеду в сервис . Еще дополнение, гул усиливается (по громкости и продолжительности) если проехать по луже.
    Получено: 24
    Сегодня-завтра поеду на сервис, будем искать в чем проблема. О результатах отпишусь.
  1. гул
    от ARAF в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 11:09
  2. Гул на малых оборотах - что это?????
    от Rembito в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 13:35
  3. Гул при запуске.
    от Ruben в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:10
  4. Гул при повороте руля
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 06:28
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
