Американец, задних ПТФ нет.
Интересут вот, что...там проводка есть, например как на Б4 пассате для передних ПТФ(только туманки подключить и будет гореть) или там нет проводки?
Хочеться задние ПТФ иметь, а то в туман или снегопад, чтобы сзади не догнали летчики.![]()
| Получено: 3,503 Отправлено: 456 |
Ваня, умоляю, в темное время суток задние туманки не включай.
Сергей_Р
Просто так светит ими никто не собираеться, именно при очень плохих погодных условиях, в сильный ливень или сильный снегопад, когда плохо видно машину спереди(т.е мою).
А просто так ими светит...кто так делает, им надо голову оторвать за это.![]()
Проводки нет. Я тянул сам от выключателя передних ПТФ.
Подробнее раскажи плиз как.Сообщение от Роман Ф
Я тянул сам от выключателя передних ПТФ.![]()
Снял крышку предохранителей, нашёл нужный провод пробником на колодке выключателя света. Не помню сейчас его цвет, но до него было легко добраться. Потом проложил провод по салону, просунув его под накладки порогов. Довёл его до заднего фонаря. Там есть свободное место как раз для него.потом расширил место для лампочки.
Роман Ф
Спасибо!
Буду пробовать!![]()
