Есть ли разница при установке парктроника? - Страница 2
    Литва
    Цитата Сообщение от Vital
    grigorjeff
    На сколько я понимаю питание передней части - АСС, а задней - от фонарей заднего хода, поэтому в парктронике три провода .
    Не правильно понимаешь. Задние датчики от лампы заднего хода, а передние от лампы тормоза. Т.е. передние датчии будут активизироваться при каждом торможении. Но это справедливо только для 6 и 8 датчиковых парктроников. Вобщето не очень удовно надо стаить кнопку или ещё чтото мастерить, потому что в движении в плотном потоке, слякоть/снег зумер не будет вырубаться(передок всё время обносит от впереди идущих машин)... думаю это быстро надоест. [-X
    Россия, Краснодар
    снега и склякоти у нас нет , только пару раз в году!
    вот сам датчик, короче обясните где верх где низ и где толще с одной стороны как ставить-то?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    В фас фото не помешало-бы.
    Имхо, утолшением вверх. У меня Herz - там так.
    Россия, Краснодар
    да не вопрос , а метка?
    Добавлено спустя 26 минут 36 секунд:
    добавляю, кстати уширение с противоположной ширины чем меткана фото с подписью
    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
    вот
    Россия, Магнитогорск
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Naevus
    Откуда такая информации о диаграмме направленности датчиков?
    Как конструкторы китайского ширпотреба будут УЗ излучатели направлять?
    Если не вру - из доки к паркмастеру (или с их сайта). Опять же - если не вру, угол по вертикали у них там нарисован 70 градусов, а по горизонтали - 90 градусов. Как этого добиваются китайцы - мне неведомо. Но в противном случае - не вижу вообще никакой необходимости в маркировке направления.
    Россия, Краснодар
    Так как их ставить, как вертеть?
    Добавлено спустя 31 секунду:
    Смысл в том, что включение передних датчиков осуществляется отдельным проводом (в конкретном случае АСС), а куда его
    подключать дело хозяйское
    Цитата Сообщение от grigorjeff
    снега и склякоти у нас нет Mr. Green , только пару раз в году!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Смысл такой - создать маленький угол между осью установки датчика и осью излучателя. Тупо приподнять, чтобы в землю не упирался.
    Тупо приподнять можно только при установке в вертикальную часть бампера. Увы - не все бамперы имеют вертикальную накладку :_).
    Кроме того - для создания этого угла в том же паркмастере предусмотрено два типа датчиков - с прямым фланцем - для установки в вертикальные части бампера, и со скошенным фланцем - для установки в скошенную часть бампера (в нашем случае - в часть бампера ниже полоски).
    У меня в комплекте были скошенные датчики. После установки (в полоску) и проверки - заметил, что бордюры он не видит. Взял один из датчиков и перевернул - хотел чтобы скос повернул датчик вниз. Однако не учел, что отверстие в бампере просверлено горизонтально - в общем - угол не изменился. Проверка на бордюре изменений не обнаружила. В случае, если бы от ориентации зависел вертикальный угол - переворот датчика дал бы мне изменение чувствительности без изменения наклона оси датчика. Так?
    Россия, Краснодар
    не понял как это просверлено горизонтально? я уже вытаскивал датчик и вертел той меткой вверх, дырка-то ровная по диаметру? Так что со мной будем делать как датчик ставить? , наверно придется методом поиска бордюра и там уже крутить его( в принципе работает точно -хотя и дешевый и говорили ,что Г, но бордюр вроде не видит, но конкретно не занимался еще этим вопросом, думаю на выходных)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Принцип такой, если датчик смотрит вниз - будет реагировать на землю, а не на более дальние предметы. Так что, надо отвернуть от земли и поднять повыше.
    Дырка в полоске, за ней - дырка в бампере. Поскольку - диаметр дырок равен диаметру датчика - воткнуть датчик под иным углом, чем просвердена вторая дырка относительно первой - невозможно.
  1. отчетик по установке парктроника..
    от Призрак в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 18:19
  2. Объяните, есть ли разница между тратуаром и прилег. террито?
    от Yerstas в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 13:44
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 18:49
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 17:38
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 21:25
