Треск при пуске двигателя.
    Эстония
    По умолчанию Треск при пуске двигателя.
    Добрый день!
    При первом пуске двигателя утром слышится треск в верхней части двигателя, который длится, примерно 2-3 сек. За целый день такого больше нет.
    Есть какие соображения по этому поводу?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Замер давления масла, по результатам выводы.
    Остались только дети.
    Получено: 8,436
    Диагноз - вывернулся обратный (удерживающий) клапан в кронштейне масляного фильтра .
    При пониженном давлении масла проявляется ярче.
    Эстония
    Спасибо что откликнулись.
    Чубук
    Это очень интересно. Если клапан вывернулся, будет подтекать масло? Просто последнее время стал наблюдать пятнышки под машиной, но грешил что опять перетянули масляный фильтр.
    А как выглядит клапан, чтоб знать что подтягивать?
    Если не поможет буду мерять давление.
    А может просто стартер трещит на возврате?
    Получено: 8,436
    Клапан внутри масляной магистрали, идущей в ГБЦ.
    Номер 15 на схеме.
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?ui...&unit=4FB0B577
    Мож речь о гидриках идет ??
    Треск или ритмичный стук ??
    Получено: 8,436
    О них и идёт.
    Просто в начальный момент времени масла (давления) им не хватает, пока не "ударит в голову"
    Россия, Курск
    если я правильно понял автора поста, то это не компенсаторы... стук компенсаторов я знаю. Я тоже каждое утро наблюдаю (слышу) 3 - 4 секунды после запуска двигателя какой то "усиленный" шум. Стуком его не назовёшь. К нему подходит определение "шум"
    Эстония
    Чубук
    Ссылку открыть не получается
    shell
    Правильно понял. Звук очень громкий и резкий. Этот звук похож, на звук цепи на жигуле когда она не натянута. Стихает быстро. После 3-4 часов простоя, он не появляется, а вот когда машина отстоит вечер и ночь примерно часов 9-10 грохочет.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    может цепочка так "шумит"?
    Откуда звук идет территориально?
    Получено: 8,436
    [pic]1436[/pic] [pic]1438[/pic]
    Сам клапан лежит слева на левом фото.
    (фото Валерича (С))
    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
    Паш, а какая разница? Причина-то одна.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Чубук
    Дим, а может сетка на натяжителе забилась... И не пускает масло.
    Чубук
    +1
    ну так и должно быть ...
    у мя тож зизель 3-6 раз по нарастающей стукнет и начинает "мурлыкать" , спецы сказали что я всем зря мозг сношаю и так и должно быть ...
    правда на Джетте (свисток) никогда такого небыло ...
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    а вот грохот цепи ... совсем другое дело ... это криминал ...
    Получено: 8,436
    3-4 секунды не пускает, а потом пускает?
    Эстония
    Чубук
    Спасибо огромное! Всё вижу.
    pavel
    Думаю что тогда трещало бы постоянно.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Может по чуть пускает. Нагнетает давление медленно.
    Slow
    Меряй давление, смотри клапан, дальше, думать будем.
    У меня стрекотала при запуске, вылечил заменой масл. насоса. Так что все индивидуально по-моему.
    Slow
    Вот статья про замену клапана.
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Получено: 8,436
    +1
    После замены насоса ни разу не наблюдал (пока).
    Масло стекает через зазоры в шестерёнках насоса.
    Без клапана стекает гораздо больше.
    Добавлено спустя 49 секунд:
    Валерич
    О, спасибо! А то не нашёл твоей темы всвоём избранном
    Не за что.
    Она в ремонте сидит.
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    Кстати у меня опять посукивать при пуске стало.
    Сколько раз говорил себе -"не экономь,ставь новое".
    Я ведь клапан то старый вкрутил
  1. Треск при заводке двигателя
    от Саня Г. в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 24.02.2019, 10:17
  2. Треск при запуске двигателя на холодную
    от spogi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 10:34
  3. Треск при запуске двигателя на холодую
    от Maksimus в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 00:48
  4. Свист при пуске двигателя
    от Вадим 705 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 11:01
  5. звук при пуске двигателя....караул !!!
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 18:11
