Не заводится :)
    По умолчанию Не заводится :)
    Что было:
    Вчера приехал домой выключил, поставил на сигнализацию - все ОК.
    Сегодня пришел, снял с сигнализации, стал чинить бардачек. Когда подключал лампочку бардачка на ее контактах прошла искра. После этого не включается салонный свет и не заводится. Не заводится следующим образом: при повороте ключа загорается приборка как обычно, звучит зуммер, но стартер не крутит. Со штатного брелка замки дверей не закрываются. Если их закрыть в ручную а потом ключом водительскую дверь то они все сами открываются. Из салона кнопкой на водительской двери тоже но закрываются, вернее закрываются, но тутже открываются. Машина теперь стоит открытая!!!
    Что теперь делать?
    Получено: 8,436
    Проверять предохранители.
    Спасибо за отклик, перегорел предохранитель замков дверей
    Получено: 8,436
    Smilesss
    И чего? Всё заработало?
    И даже заводится?
    Passat Аватар для Странник
    Россия, Москва, Зеленоград
    Вчера после встречи приехал, поставил всё нормально. Сегодня не завелась. Стартёр немного дёргается, предохранители проверил. Сигналит вроде нормально. Акк. 3 года, глазок не зелёный , а чёрный.
    B5, 2000, 1.8T, APU.
    Получено: 8,436
    Странник
    Если стартер не крутит, то хана либо АКБ, либо стартеру.
    Да ты и сам знаешь, что делать - заряжать или менять АКБ.
    Если не поможет, то чинить стартер.
    Не заводится
    Я вроде оперативного дежурного по форуму сегодня...
    Проблем с заводом уже как минимум три.
    Один уже завёлся
    Вот такие вот странные вещи: предохранитель электрики замков дверей/поднятия стекол перегорел от салонного света а из-за него не заводилась машина (не работал стартер).
    Это разные предохранители и скорее всего дело не в этом - подождем ,возможно все обойдется
    Ожила. Постави новый акк. Бош 60 Ah 600A( пр-во Франция) цена 2300, стояла испанская Варта 44Ah 450A,хватило на 3 года
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
