| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Phoenix
Значит тоже.Сигналку пока отставить (думаю). Надо восстановить нормальную засветку салона при открытии дверей, а там видно будет.
pavel1 я так думаю, если бы микрик не работал на двери то машина и не моргала бы (т.к. непонла бы что двери открыты)...вот все же думаю посмотреть диоды
Phoenix
Как знаешьДля сигналки нужно подтверждение не только закрытой двери (выносной микрик), но и закрытия замка (внутренние микрики), а они тоже часто глючат.
Если не диагностировать, не разбирать, то тогда только бубен![]()
pavel1 "(выносной микрик)" у меня только микрики на замке
1967s послушался, усё скрутки срезал скрутил заново и про паял эффект 0
теперь остаётся микрики смотреть в дверях?
zyf
Провода в дверных гофрах проверял на предмет излома?
Ваг-ком подключить нет возможности?
Может и мне кто подскажет? Двери все на электрике.
На водительской двери не горит нижняя подсветка (так тема называется вообще). Раньше работала, потом стала подглючивать, теперь кирдык.повтор-Дверь ТОЛЬКО водительская, При открытии Плафон загорается, лампочку тож проверял, рабочая.
Какие там диоды? где? и зачем так сложно ...
Dimmi
Ремонт/замена внешнего концевика на замке двери и пропайка ножек разьема замка.
ещё знать бы где этот концевик, значит дверь вскрывать только? Ладно канибудь попробую.
В поиск, все досконально описано.Сообщение от Dimmi
TheTERMINATOR разобрал дверь пропаял схемку с крнцевиками всё работает кроме центрального замка
может есть где его схема или хотябы номера выходов на клемах( у нас называется монтажная схема)
zyf
Значит, ноги разьема замка пропаял? Ноги концевиков?
Долго будешь мучаться, езжай на сервис, стирай ошибки по блоку комфорта, пощелкай кнопками и стеклоподьемниками, читай ошибки. Номера в студию.
TheTERMINATORименно концевички пропаял они мне подлецы голову марочили
у кореша есть прибор для диагностики, сказал 7 т баксов стоит, его брат раньше занимался этим
я его подключал выбирал марку, модель по списку, блок комфорта до этого моментапо русский но дальше всё на английском. не понятно, пробовал со словариком переводить ерунда получается видимо там техническая терминология. Может сталкивался с таким прибором? подскажеш какие действия?
zyf
номера ошибок напииши...
Сообщение от TheTERMINATOR
1967sя ешчё не разобрался как прибором пользоваться
Дарагой!Сообщение от zyf
А ноги разьема замка?!
TheTERMINATOR я пропаял всё что было на плате и ети самые ноги включительно
Есть у меня подозрение, что неисправна сама кнопка центрального замка каторая в блоке управленя ну где кнопки управления стеклоподьёмниками так как всё с брелка закрывается и Оокрывается. Но не зная схемы можно только гадать какие клемы выходят на кнопку центрального замка
