Сообщение от zyf
ну ваще блин перестали гареть плафоны освещения салона при открытие дверей и стекло подьёмники при выключенном зажигание то работают то нет
чую прийду в машину а она мне"дулю покажетСообщение от zyf
и ешчо не работает писчалка (та что писчит при не выключенных фарах и открытой двери)
зсдаётся мне что енто блок камфорт не могут ведь сразу все4 концевика гакнутьне грусти - выше же уже написано :
Сообщение от 1967s
проверяй этот жгут до блока комфорта (под водительским ковром)...там заводские скрутки...внешне могут выглядеть целыми - надо разбирать и проверять...
остальное - в ПОИСКЕ и разделе "ремонт"-"электрика" слева на главной странице сайтаСообщение от TheTERMINATOR
Ремонтируй жгут блока комфорта. Иначе, рискуешь в машину не попасть. Плавали - знаем!
TheTERMINATORесли не секрет как снимается пластиковый парог? какието хитрые защёлки?
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Ничего сложного нет.
Снимаются умеренным усилием.
защелки там обычные - без фанатизма - отщелкиваются с усилием...Сообщение от zyf
Тогда такой вопрос - передние двери понятно, у меня микрики (подгорели контакты)...почистил заработали (водительская дверь ненадолго)...а вот с задними проблема...т.е. если открыть заднюю левую дверь (со стороны водителя) когда остальные закрыты и воставить на сигналку, то начинают моргать все 4 поворота (но подсветка двери не горит)...если ту же процедуру повторить со второй задней дверью т.е. все двери закрыты открываем правую заднюю, ставим на сигналку - реакции ноль (повороты не моргают, подсветка не горит).
TheTERMINATOR проверил жгут к блоку комфорта. Все скруточки как новые
но решил прозвонить на всякий случай, и лишний раэ убедился что всё в порядке. Проверил сам блок на наличие не пропаянных контактов усе в порядке ЧЕЁделать всё пропало шеу усе пропало![]()
zyf
А ты их пальцами мял? Во время прозвонки интенсивно шевелил?
мять не мял пробовал по перегибать как их разомнёш они ведь так сильно спресованны
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
да там и окисла никакого не видно
zyf
Очень странно. Симптомы очень похожи.
TheTERMINATOR
а" жгут к блоку" это ответвление от оснрвного жгута до блока или надо смотреть вплоть до клемников под торпедой? и сколько всего скруток должно быть?
ты их разбирал или только снаружи посмотрел?Сообщение от zyf
zyf
Осмотри все что есть в пределах досигаемости под ковром. Мест соединений около 10.
1967sне разбирал зачем? они крепко спресованы х разорвёш
это - ГЛАВНОЕ заблуждение всех, кто первый раз сталкивается со скрутками жгута...Сообщение от zyf
не разбирал зачем? они крепко спресованы х разорвёш![]()
снаружи они и через 10 лет КАК НОВЫЕ...внутри может быть ТРУХА...пройдено десятки раз...![]()
так что скрутки - нужно РАЗБИРАТЬ...![]()
ВСЕ!...
Как минимум, срезать изоленту.Сообщение от 1967s
такое чуство что мое сообщение все проигнорировали![]()
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Phoenix
Прочитай ошибки блока комфорта, сигналка нештатная?![]()
pavel1 в том то и дело что думал обойтись без чтения ошибок...у нас это можно сделать только у официалов, а там цены...сигналка штатная
Тогда разбираться с микриком (ами) замка той двери от которой не работает подсветка салонаСообщение от Phoenix
обойтись без чтения ошибо![]()
а с той на которую машина реагирует но подсветка не горит?
