не горит подсветка дверей
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию не горит подсветка дверей
    недавно обнаружил что не горят лампы в дверях те что светят на асфальт при открытие дверей точнее горела одна левая передняя думал лампы перегорели стал менять а лампы все целые думал каца прозвонил тестером действительно всё цело
    может кто сталкивался? наверняка проблемма стандартная?
    проблема действительно "стандартная" - проверяй целость проводки в дверном жгуте - тщательно... если там все в порядке - проверяй этот жгут до блока комфорта (под водительским ковром)...там заводские скрутки...внешне могут выглядеть целыми - надо разбирать и проверять...
    остальное - в ПОИСКЕ и разделе "ремонт"-"электрика" слева на главной странице сайта...
    Серж, все зависит от того в каких калитках свет погас ...
    передние калитки управляются по кану ...
    а в задних тока если мясорубки стоят идет "силовая" проводка из БК ...
    "есть такая буква..."...
    но поскольку внешне СAN-шина, это обычная витая пара - то "грузить" zyf терминами я просто постеснялся... (хотя всё-таки надо признать - выразился то я некорректно)
    Да ладно тебе
    все понятно
    просто я уточнил
    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
    Блин
    ржунимагу проблема 2000
    Sonic Добавлено: Сегодня в 01:53
    1967s Добавлено: Сегодня в 02:56 Заголовок сообщения:
    Sonic Добавлено: Сегодня в 02:43 Заголовок сообщения:
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Денис, ты чего... какой CAN.
    Тебе похоже он уже везде мерещится
    Там обычное включение нижней подсветки - через микрик и диодная развязка.
    kalex
    Добрый вечер
    "Тебе похоже он уже везде мерещится"
    Именно так , а как Вы догадались
    Я думал лампа управляется блоком управления на стеклоподъемнике...
    Получается что лампа в цепи микрика ..., а сигнал то с него идет не в БК ...
    Короче, как всегда пришел Алексей и всех нагнул Как всегда преклоняюсь...
    Научите уму разуму.
    Россия, Магнитогорск
    Вот-вот, я же про это в теме про сигналку писал.
    Неважно какие стеклоподъемники - сигнал на лампочку идет с микрика. А уж в блок комфорта он (сигнал) попадает в зависимости от стеклоподъемников. Для электро - по шине, для вёсел - напрямую.
    А вот что еще посмотреть кроме микриков (я бы посмотрел ДО микриков - ибо проще) - лампы от БК отвязаны диодами (по крайней мере те, что с вёславми). Диоды смонтированы прямо в плафоне (черный отрезок "трубочки" с двумя выводами - в разрыве одного из контактов плафона - его видн сквоь прозрачный пластик плафона). При КЗ лампы - вполне могут сгореть.
    ps А штатная сигналка нормально работает?
    офф
    Народ, какие лампочки в подсветке дверей стоят????
    тип ?
    менять хочу, чтоб сразу быть готовым...
    сигнализация работае нормально
    не работает только подсветки дефлекторов с права и с лева если смотреть от руля(но это я думал лампочки а тут подсказали что блок комф) и подсветка дверей. раньша одна горела сегодня уже ниодной (разве еслиб было кз то предохранители не вишибло бы?)
    zyf
    ты можешь сказать че у тя за БК 4\4 или 2\4 эл. стекла ??
    Какие блин двери не пашут ??
    У меня тоже не горит подсветка на правой задней двери!И с родного ключа вод.дверь закрывается только со второго раза! Я приноровился,поэтому меня не особо парит
    Sonicмогу блин сказать
    эл стёкла 2/4 а двери со вчерашнего дня не работают все блин
    а вчера есчё ,одна водительская лампа горела
    задние надо проверять как Сергей сказал
    с передними "не может" быть проблем , а если и есть то она либо в блоке стеклоподъемников либо в диодной схеме
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Прошу уточнить. В машинах до 2000 года в комфорте между блоками шина CAN идет? А диагностируется комфорт K-line?
    Съебёж, Эта Страна
    Да
    да
    04/AWT/GFY
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Mex@n!K
    Спасибо.
    Россия, Тула
    А при открытии двери свет в салоне загорается?
    dimon74
    ну ваще блин перестали гареть плафоны освещения салона при открытие дверей и стекло подьёмники при выключенном зажигание то работают то нет
    чую прийду в машину а она мне"дулю покажет"
    Добавлено спустя 1 час 14 минут 12 секунд:
    и ешчо не работает писчалка (та что писчит при не выключенных фарах и открытой двери)
    зсдаётся мне что енто блок камфорт не могут ведь сразу все4 концевика гакнуть
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    zyf
    Ремонтируй жгут блока комфорта. Иначе, рискуешь в машину не попасть. Плавали - знаем!
  1. горит подсветка салона когда не надо
    от montajnik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 01:06
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 17:02
  3. Подсветка дверей...
    от Омен в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 19:12
  4. Подсветка дверей
    от Константин Туарегов в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 17:01
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 15:58
