27.10.2007, 21:45 #1
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,989
Спасибо: Получено: 5,990
Отправлено: 3,073
Чуть подклинивает гидроусилитель на холодной машине
В общем, утро, завожу, грею 2 минуты, начинаю крутить руль чтобы выехать, и в самом начале поворота такое легкое сопротивление, как будто колеса уперлись во что-то мягкое. Крутишь с чуть большим усилием дальше, и все проходит, и больше не появляется вообще. Т.е. если после этого крутить рулем, то все нормально, баг происходит 1 раз, при выезде с места парковки (и кстати не всегда. Если крутить руль медленно и плавно или во время движения, тоже ничего не происходит). Лишних звуков нет. На горячую и теплую ничего подобного нет. Я вот думаю это баг или у всех так?
27.10.2007, 23:06 #2
- 07.03.2006
- Россия, Серпухов
- 48
- 1,230
Спасибо: Получено: 27
0было такое..с морозами будет подклинивать после каждой остановки и остывания машины..но я откатал прошлую зиму, особо не парился, ибо не прогрессировало..потом поменял насос и рейку..не из-за подклинивания, к стати..
Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
27.10.2007, 23:41 #3
- 03.10.2007
- Россия, Новый Уренгой
- 49
- 122
0На морозах действительно после холодной стоянки может туговато ворочаться, но не так, чтоб в начале первого поворота, а равномерно усилие убывает по мере прогревания. По крайней мере на моей так. Возможно стоит заменить жидкость в гидраче - во всяком случае не повредит.
28.10.2007, 00:26 #4
- 13.05.2006
- Россия, Тверь, Химки ЛБ
- 50
- 3,187
Спасибо: Получено: 6
0Sten
Анологичная штука у меня на Транспортере, утром, после прогрева руль в право поворачивается легко, в лево подклинивает, после небольшого усилия сразу отпускает и больше не ипоявляется в течении дня, подозреваю что тут виновата рейка а не насос гидрача.
Сообщение от Alex787VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
28.10.2007, 02:23 #5
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,989
Отправлено: 3,073
0Жидкость в гидраче поменяна 10 тыс назад, глюк вроде не прогрессирует. Если рейка то это хреново конечно но надеюсь поживет еще... пару-тройку годков до продажи
28.10.2007, 15:53 #6
- 25.02.2006
- Россия, Саров
- 44
- 303
0я конечнго могу быть и не прав , у меня у друга тойота, так по таким признакам долго искал а потом оказалось износ на карданчике , который стоит ниже руля на валу, вот только я не смотрел есть ли он па пассатах. я ему WD-40 побрызгал и все стало мягко, правда не надолго , потом новый поставили
28.10.2007, 17:55 #7
- 10.06.2007
- Россия, Тула
- 56
- 510
0Sten.Не хочется конечно огорчать,но у меня раза три был такой "глюк",а потом....... потекла рейка(видимо сальник задирало).Но может у тебя другая байда.
28.10.2007, 18:47 #8
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Sten
Жидкость менялась или система промывалась?
Про крестовины карданчика +1.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
28.10.2007, 19:36 #9
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,989
Отправлено: 3,073
0TheTERMINATOR
Жидкость менялась[ VW Tiguan 2 Sportline CHHB 220 л/с DQ500 2019 г. фарш и все дела ]
28.10.2007, 19:50 #10
- 03.10.2007
- 49
- 122
0Карданчик при таких симптомах ("...баг происходит 1 раз, при выезде с места парковки...") маловероятен. Он давал бы себя знать и во время езды, особенно при плавных крутых маневрах. Была похожая ерунда с карданом рулевой на Жигулях.
12.11.2007, 23:40 #11
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,989
Отправлено: 3,073
0В общем смотрели сегодня ГУР. В жиже - блестки металла, жижа зелено-коричневая, но горелым не воняет При этом ГУР не орет и не гудит, и ведет себя очень даже пристойно. Мастера сказали потихоньку начинать разминать лопатник на новый насос и ремонт (или замену на восстановленную) рейку (за все с работой порядка 20-25 штук), т.к. раз блестки, то уже износ пошел чего-то там в рейке, забыл как называеццо. Жижу поменяли с промывкой, мастера сказали что пока ездий так, промывка отсрочит гибель рейки ненадолго, если начнет выть или тарахтеть, тогда поезжай менять. А так ХЗ, можешь с такой еще 3 года проездить и ничего с ней не будет, потом продашь. Так шо вот такие пироги.
12.11.2007, 23:59 #12
- 30.08.2006
- Россия, Москва, СВАО
- 37
- 497
0Пироги не пироги, вот соседняя тема моя http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=39738
Но у меня хуже, причём за месяц начало сильно прогрессировать с появлением холодов. Налево поворачивает сразу же практически, после небольшого усилия, а направо наглухо не работает, 5 полных проворотов налево и направо и начинает работать... многие уверены в том, что это редукционный клапан и замена с железкой обходится около 1к р. Хорошо, если это ОНО. А если нет, то но начинает этот глюк напрягать сильно...
13.11.2007, 00:28 #13
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,989
Отправлено: 3,073
0Сообщение от Synthetic[ VW Tiguan 2 Sportline CHHB 220 л/с DQ500 2019 г. фарш и все дела ]
13.11.2007, 09:24 #14
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0Сообщение от Sten
Странно, сразу на насос и на рейку разводят.
У меня аналогичная ситуация. На холодную руль тяжело крутится, полоборота, потом щелчек и все становится нормально.
Насчет редукционного клапана не понятно, где он находится?
По каталогу деталей - на рейке, по отзывам в конфе - на насосе...Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
13.11.2007, 12:02 #15
- 30.08.2006
- 37
- 497
0Сообщение от TheTERMINATOR
Вот сегодня с утра был очень удивлён, налево крутанул буквально на 1 сантиметр два разочка и затем направо - сразу прощёлкнуло. Обрадовался, что не надо будет сейчас надрываться и заниматься сексом с рулём.
Посмотрел уровень жидкости сегодня - на риске минимума, долил и чуток перелил выше максимума.
Кстати, все говорят про какую-то сеточку в бачке жидкости гура я её сегодня разглядывал - не нашёл.
13.11.2007, 14:00 #16
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,989
Отправлено: 3,073
Synthetic и у тебя, есть блестки в жиже?[ VW Tiguan 2 Sportline CHHB 220 л/с DQ500 2019 г. фарш и все дела ]
13.11.2007, 15:36 #17
- 30.08.2006
- 37
- 497
0Блёсток нету, жижу смотрел сегодня - темно-зеленая и не сказал бы, что прозрачная. Не могу блин найти сеточку там... не вижу и всё.
Стук передней подвески на холодной машине
от Alfer в разделе Архив 2008г.Ответов: 18Последнее сообщение: 22.12.2008, 21:57 -
Вопрос про гидроусилитель и рулевую рейку
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 44Последнее сообщение: 19.03.2005, 10:04 -
путешествия на машине
от Ara в разделе Архив 2005г.Ответов: 16Последнее сообщение: 21.01.2005, 22:27 -
Новичок - впечатления о машине и проблемы...
от Ровшан в разделе Архив 2005г.Ответов: 140Последнее сообщение: 20.01.2005, 21:20 -
Телефон в машине
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 33Последнее сообщение: 15.11.2004, 15:26
