Достала вибрация на ХХ !!!
Обороты не плавают, стоят ровно, но всю машину трясет.
Причем если с включенным климатом обороты по тахометру 900 (по вагкому-840) трясет гораздо сильнее, чем если климат выключить - по тахометру 800 (вагком-720)
Как я понимаю первое- опоры двигателя, но может кто подскажет по логам, может есть проблемы с лямбдой, заслонкой, расходомером.... ?
двиг. 1.8Т AVJ 2002 пр.120000км, только сделал ТО- масло, все фильтра и т.д
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Еще.
В Эльзе вычитал
У меня по логам 2.7 - 3.1Read the third digit in MVB 003 with warm engine - all consumers (air conditioning, rear screen heating etc.) must be switched off. The value must not be over 2%. If the value without consumers is higher, the throttle valve must be carefully cleaned. If the dirt is excessive, also check the crankcase ventilation for oil entry.
Может заслонку почистить, или это фигня???
