Возникла проблема на холодном моторе
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Возникла проблема на холодном моторе
    Приветствую всех в последнее время заметил такую проблему. При запуске двигателя на холодную после того как отработает СВВ происходит такая штука как будто перекрывает чтото воздух в мотор и он как бы душется происходит это в течении 3-5 секунд и только на холодную, на горячую такого не происходит. Что может быть и на какие группы в VAG-COM обратить внимание. Заранее благодарен.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    ВОТ СНЯЛ ЛОГ ЧТО ПО НИМ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ОСОБО ИНТЕРЕСУЮТ СТРОКИ ОТ 200 ПО 205
    А чек энджин горит?
    Поиском пробывал- не нашел, да и не знаю куда смотреть что писать. СЕ нe горит ошибок нет тенет нормально, проявляется только один раз при прогреве.
  1. реактивный свист на холодном моторе
    от оборотень в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 12:00
  2. Купил с пробегом (ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА)!!!
    от Александр!!! в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 12:06
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 13:23
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 12:35
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 12:00
