Глючит поворотник!
    Россия, Рязань
    По умолчанию Глючит поворотник!
    Два месяца езжу с глючным поворотником. Началось все просто. Выезжал со стоянки, включил левый поворотник, а релюшка защелкала вдвое быстрей обычного. Обана. Выхожу - задний левый не моргает. Звоню в сервис, типа заеду, лампочку мне воткните новую. Весь день так катался, а на подъезде к сервису этот сЦуко заработал..........типа лампочка-то в норме. Сеанс отменил. И вот уже два месяца этот сЦуко работает через раз. То щелк.................щелк...................щелк, а то щелк...щелк...щелк...Бесит уже, а проблемы нет, на сервисе все работает как надо. Выезжаю - билять! Что может быть - ваши мнения, камрады!!!
    Армения
    У меня такое было на контактах лампочки образовывался налет. Очистили и она заработала
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Tihohod
    дружище,был у меня подобный глюк,избавился от него,немного зачистив и подогнув прижимной контакт,так же заменил лампочку на всякий пожарный,имхо плохой контакт,вследствии окисления,делов на 10 мин с перекуром.Удачи.
    - Всякое бывало.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Tihohod
    Замени лампочку и почисти контакты. В лампочке иногда нить одним концом отгарает и она периодически работает.
    Россия, Рязань
    gor
    Vital 86
    lw
    Спасибо за совет!!!
    Получено: 8,436
    Tihohod
    Изменение частоты морганий - первый признак сгоревшей лампочки.
    Сопротивление изменяется - задержки плывут...
    Tihohod
    С Днём рождения, тебя!
    А у меня бывает что просто горит постоянно, пару раз включишь и проходит, что такое не пойму?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Реле залипает.
    А как сделать чобы не залипало, но при этом не менять?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Размагнитить реле переменным полем если только. Может помочь не надолго и простая чистка сердечника реле. Можно сменить само реле. Можно все в сборе б/у. Можно новое. Кому что нравится
    Вот почитай...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=17998
    а я то думаю, то работает то нет, теперь понятно
    Россия, Рязань
    Чубук
    Спасибо за поздравления!
  1. "Глючит" поворотник на А6
    от Макс70 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 14:10
  2. Глючит ЛЮК
    от Stokmant в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:48
  3. Про поворотник новый
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 12:50
  4. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 14:53
  5. Что такое,второй день глючит.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 05:57
