2,8 Passat Такой вопрос, когда заводишь машину холодную, в правой части около воздушного фильтра включается нагнетатель воздуха,примерно пару минут, когда он работает появляется свист, такой ощущение, что там вентилятор, который нагнетает воздух не смазан и из-за этого этот свист или же это подшипник. Хотелось бы узнать, как можно устранить этот звук?![]()
Это ты вентилятор кондея назвал турбиной???![]()
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
так водушный фильтр слева, если стоять лицом к машине... и нагнетателей на 2,8 нет..Сообщение от Demon_X
а так действительно, ты про кондиционер? или, может, шум не оттуда?
Demon_X
Вентилятор второчного воздуха.
После холодного пуска двигателя (при температуре охлаждающей жидкости +5 °C…+33 °C) система вторичного впуска воздуха в течение максимально 100 секунд вдувает воздух в канал за выпускными клапанами. За счет этого ОГ обогащаются кислородом, происходит вторичное дожигание и, таким образом, сокращается фаза прогрева катализатора.В дополнении к этому после каждого последующего запуска двигателя (при температуре двигателя до 96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10 секунд.
Сообщение от пингвин
вентилятор кондеяСообщение от xdriver
ты про кондиционер?![]()
Demon_X
это насос системы вторичного воздуха (СВВ)...так и должно быть...
Сообщение от COOLLER
Вентилятор второчного воздуха.![]()
Спасибо за инфу![]()
