капает масло(((
    По умолчанию капает масло(((
    сегодня заметил,что на защите картера присутствует масло,и под масляным фильтром тоже следы масла,на сколько я понял свежего(масло менял 1500 км назад) поехал в сервис,где собственно его и меняли(думал прокладка лопнула на фильтре)!подняли машину,посмотрели,с фильтра не течет,сказали возможно из под маслоприемника.посоветовали еще 500 км покататься и проверить уровень.(((расстроился...(((((там же на сервисе(Нивюс) сказали что в худшем случае надо будет поменять прокладку маслоприемника.может кто сталкивался с таким.А то после замены натяжителя цепи и самой цепи пугаюсь при обнаружении какой либо неполадки,дороговато корыто в обслуживании!(((
    pooh
    правильно сказали -это скорее всего течет прокладка маслоохладителя...не сложно вообщем то и не смертельно...
    меняли много раз...никаких проблем там нет....
    так продай его, раз дороговато...
    Россия, Мурманск
    на моей после быстрого разгона начинало вонять в салоне горелым маслом, при осмотре обнаружил течь из под прокладки крышки головки и масло капало на выпускной коллектор , при вскрытии не обнаружил следов герметика там где его обязательно надо наносить при монтаже поменял прокладку все ок
    1967s
    Продавать не собираюсь,уж очень нравится,как первый раз в него сел-понял "МОЁ")))))
    ну знасит буду менять прокладку,хотя может это и старое масло(которое при замене вытекло из фильтра) было. хотя я думаю после проеханных 1500 км его там быть уже не должно...
    Эту прокладку можно поменять самому. Посмотри в поиске, в принципе ничего сложного.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    poohЧтобы поменять вышеуказанную прокладку надо снимать коллектор-без вариантов, если сам никогда не делал, доверь профессионалам, а то сам умаешся
    Россия, Подольск
    Ага, что бы оно совсем вылелось и ты к ним на капиталку приехал
    ну тогда без вопросов...
    +1...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Не согласен.... снимал и ставил прокладку не снимая колектора (профи)
    а то сам умаешся
    Что да... то да!!!
    Литва, Вильнюс
    Менял два раза перепусной клапан в кроншт. и эти прокладки неснимая коллектоора.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    можно конечно делать снизу открутив подрамник но что-то слабо себе представляю как открутить корпус масляного фильтра не сняв коллектор, во всяком случае есть железная трубка которая проходит сверху над кронштейном и к нему крепится болтом, так вот к этому болту ну никак не подлезть, хотя на ADR может это и возможно, там корпус МФ другой формы.
  1. Капает масло, не понять откуда
    от AlexeyVS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 11:27
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 10:20
  3. Вопрос про коробку (капает масло)
    от OldLeshiy в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 17:13
  4. капает масло
    от njio в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 17:54
  5. капает масло :( - надо ваших советов!!!
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 04:19
