Собственно 2 недели назад ударили меня в зад в пробке не сильно, но после этого постоянно горят фанарии тормазов. Помогите исправить.
whell
Ищи коротыш провода стопарей на корпус.
Проверь на обрыв минусовой провод коричневого цвета на стопаках он должен быть прикручен на корпус прозвони его тестером на внутренний обрыв.
Чубук
Разве лягушкой минус коммутируется?![]()
комутируется + но возможно через другие лампочки при обрыве минуса запитывается (оченнь болеют этим тазы 08 цветомузыка) при чем соседниее лампы могут гореть в полнакала и их свечение не видно
m973
Чтобы стопы горели через другие лампочки, еще несколько причин должны совпасть, по первому посту ничего на это не указывает.
Самое простое - снять разьем с концевика педали.
Такие дела.. Снял сегодня усторойство назыываеиое лягушкой.. Разобрал, почистил внутри ее контакты.Поставил на место и получается следующие... Когда машина не заведена стопы горят отлично и гаснут.. Как тока заводишь, они просто загораются и горяфт опять постянно.![]()
whell
Прикольно. Со снятом разьеме на лягушке на заведенной горят?
Где-то замыкание проводов.
Надо брать схему в руки, лазить по салону, размыкать по-очереди разьемы жгутов. Имхо, где-нибудь под торпедой проблема.
Нет, конечноСообщение от TheTERMINATOR
Чубук
Разве лягушкой минус коммутируется?Был не прав...
А лампочки стопов пробовал менять?Сообщение от whell
Возможно стряхнул нить накала от габаритов и она легла на спираль стопов. Лампы-то двухнитевые.
Про включенные габариты нет ни слова...Сообщение от Чубук
габаритов![]()
Я заметил.Сообщение от TheTERMINATOR
Только откуда ещё может "+" появиться на стопах, особенно, если учесть, что это появилось "после удара в зад"?
На минусовый провод однозначно не похоже - еслиб питание пошло по другим лампам, то цветомузыка былаб еще та. Очень похоже на короткое провода тормозов с каким-нибудь плюсом, который врубается зажиганием, например с плюсом бензонасоса. Для начала можно попробывать прозвонить через предохранитель, чтобы узнать, где короткое - до него или в шлейфе от блока предохранителей, который идет в багажник.![]()
По-одному вынимать предохранители на включенном зажигании, смотреть когда стопы погаснут.
