Обороты ХХ
    По умолчанию Обороты ХХ
    Уважаемые Гуру прошу помощи, Есть такая проблема, при долгой дерготне в пробках начинают гулять обороты XX, при переключении АКПП в режим N обороты нормализуются, так же на обороты можно повлиять путем выключения Климата, тоже приходят в норму. Обороты плавают в пределах от 1000 до 800. Компьютерная диагностика не дала ни каких результатов, все в норме. Проведенный за последние дни поиск не дал весомых результатов. Машиной владею только месяц.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Viper2
    Может вискомуфта подклинивает, оттуда и забор мощности происходит неравномерно?
    неразборчиво
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Первое , что могу посоветовать : промыть дроссельную заслонку со снятием и ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ адаптацией после завершения процесса .
    Беларусь
    А если без адаптации - сильно хуже? Снимать клему с "-" аккумулятора стремно.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    У тебя , что , магнитола заводская ? Вагком есть ?
    Беларусь
    Магнитола заводская как сказал продавец. А Вагком есть тока адаптера пока не нашел. Может есть здесь кто из Беларуси и помогут приобрести с переходником под USB.
    А сама она не адаптируется? И для компа ничего страшного что отключат питание?
    ничего..даже и неплохо в чем то...
    адаптируется..через 50-150 км примерно...но при этом угол может оставаться чуть больше, чем достигается при принудительной адапации компьютером...
    Спасибо всем кто привел свои доводы по поводу XX, дроссель помыл со снятием и адаптацией, но эффект к сожалению Нулевой!!
    Получено: 8,436
    Viper2
    теперь ищи дырки (подсос) во впускном тракте.
    По влажной погоде иногда такая фигня бывает, тоже советовали помыть заслонку, а я не стал. Закончилась весна и все само пришло в норму, сейчас пока небыло, так что забей.
  1. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:32
  2. обороты начали плавать :(
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 21:11
  3. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24
  4. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 11:53
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
