помогите вылечить трахтор :( ЗДОРОВ!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    По умолчанию помогите вылечить трахтор :( ЗДОРОВ!
    Собственно сабж...
    Началось все вот так
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=37382
    Потом диагностика Турбомоторс. Замена тандемной помпы и трубок от нее.
    Потом опять диагностика там же (как я там всех достал по-ходу )
    Машина едет примерно на 100 (из 131) лошадей. Пропал ровный разгон во всем диапазоне как у дизелей. Вообщем машина сейчас едет как обычная бензинка
    Турбина проверена, вся вакуумная система проверена и опрессована, датчики и 75 и ДМРВ проверены и даже менялись на новые. Топливная система проверена. Все ок. Результатов нет
    Когда катались с компом - и старый и новый ДМРВ показывают параметры чуть выше тех что должны быть. Хитрый тест Dick'a машинка не проходит - захлебывается и появляется дым
    Вспомнил что меняли разъем ДМРВ. Может быть тут проблема?
    Где копать?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    А что сам Денис говорит ??? Это не тот человек который разводит руками ...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Sonic
    пока не знает... Вот такая вот засада...
    пока не знает
    а, давление топлива, наддув и т.д. в норме ??
    топливный фильтр давно менял ??
    кат в норме ??
    пингвин Это я тебя наблюдал там во вторник??? ТАк с тобой вроде Николай занимался,чёт я не доверяю теперь. Я на АУДИ чёрной был.
    ТОТОС, кому не доверяешь ??
    пингвину или Николаю ?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ТОТОС
    угу. Весь день от звонка до звонка
    И Николай и Денис и Андрей, все смотрели...
    Sonic
    Ката нет, фильтра и расходники ВСЕ новые...
    По наддуву тоже вроде все ок. По крайней мере геометрия выводится, турба дует...
    Правда вроде не меряли давление наддува. Вообще турбинку надо бы еще проверить (по крайней мере Денис имхо на нее думает )
    Что еще можно сделать и где? Есть мысль что ребята из турбооста че то поправили в мозгах Как проверить? Попробовать поставить чип?
    Sonic
    Николаю , пингвин то тут причём... собрат по несчастью,у меня тоже так пропавший вакуум найти не смогли.
    Получено: 38
    Как вариант, можно мозгишки подкинуть, и посотреть чего получится
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Сегодня случилось чудо. Машинка ПОЕХАЛА
    Почему она себя так ведет я не понимаю! Где-то обсуждалась тема что она "живая". После первого визита
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%EC%EF%E0
    машинка тоже захотела поехать только через день после сервиса.
    На этот раз придя домой и обсудив ситуацию в семейном кругу, сказал ей - "продам тебя ведь"... Но когда сегодня я ехал домой это что-то! уже месяц я не чувствовал этого кайфа! А ведь тогда я даже выходить из нее не хотел. И вот свершилось
    ЗЫ: понаблюдаю еще пару дней, а потом буду делать выводы. Пока трезво судить не могу.
    Кстати мне очень нравится звук двигателя сейчас. Такой сочный спортивный рев. Ух! Имхо масло тоже играет роль. Арал после мобил1 рулит
    Поздравляю!!!! МОжет мои беды тоже скоро кончатся?
    Поздравляю с выздоровлением трахтора.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    пингвин
    рад за тебя...продолжай наблюдение
    Беларусь, Минск
    Да это какой то бум!
    У всех началось.
    Вот бы у меня закончилось это.
    так что пингвин ты ничего не менял и не покупал так и ездил?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Medved
    меня уже в ТМ скоро пускать не будут
    за месяц 4 раза делал диагностику и опрессовку системы наддува.
    Ездил с новыми ДМРВ, 75 и т.п. Коренных изменений не было (ну с новым ДМРВ вроде чуть порезвее ехала, но не на 9 тык рублей [-X ).
    Поменял обратный клапан, тандемную помпу (после приговора Дика еще и жутко потекла), все фильтра...
    В общем машина на второй день поехала. Но периодически машина опять начинает тупить. Особенно на холодную.
    Medved
    Ты когда заводишь машину и она работает на холостых не слышно ли шипения воздуха из под мотора? Прислушайся плиз.
    Сейчас заметил особенность. Когда завожу - слышу шипение воздуха. В ТМ сказали что шипит клапан на турбине, но он герметичный и если чинить то со снятием турбиы и с ней самой. Так вот. Когда я покатаюсь и подавлю тапку, машина начинает ехать (иногда). И когда я приезжаю в таких случаях на стоянку - шипения нет
    Имхо дело в тарелочке, которая стоит на турбине и управляет геометрией. Как ее починить?
    Получено: 20
    Либо ты неправильно понял, либо что-то неправильно сказали. На этом моторе на турбине нет клапана, а есть пневмопривод механизма изменения геометрии лопаток турбины. К тому же этот пневмопривод(грибок) управляется вакуумом. Чего там шипеть должно?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    CYXOB
    шипит сам грибок походу. Но при этом давление держит.
    Наблюдается провал мощности от 2 до 3(3.5) тысяч. То есть это скорее всего турбина или вакуумная система...
    Есть еще грустный вариант что это 75 + ДМРВ одновременно (так как меняли их по очереди) и совсем нерадостный вариант что это турбино. Но при запуске геометрия выводится в 0 на 3 сек как и должно быть
    Вообщем скоро придется опять пытать сервис(((
    Скорее всего 1 вариант. Так как в дизельсервисе мне тайком поставили бу 75 от другого двигателя а ДМРВ вполне мог врать (уж больно много масла и грязи там было после покупки - грязный фильтр... Свист воздуха появился после дизельсервиса - возможно из за кривого 75. Хотя в ТМ говорят что он вроде бы работает...
    Странно что свист исчезает и машина тупит не всегда....
    Получено: 20
    Мне нравится такой диагноз
    Подай вакуум непосредственно на грибок и прокатись с ваг-комом и посмотри какое давление даёт турбина в режиме максимальной производительности. Турбина - это последнее на что стоит думать на этом двигателе. Ну если только геометрию подклинило? И то это устранимо без замены турбины простой чисткой.
    Я же говорю там разряжение, а не давление.
    Учти, что АКПП тоже берёт сигнал с ДМРВ . Возможно в ней проблема, как вариант
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    CYXOB
    на АКПП пока грешить не за что. Работает как надо. Правда когда двигатель тупит - есть небольшие рывки при переключении. Но началось все с лопнувшей трубы после турбины. Имхо проблема где-то там.
    Пока покатаюсь, и как меня это вконец достанет или добьюсь стабильно тупого двигателя, буду искать проблему. А то боюсь я не пойму нашел ли причину или двигатель сам перестал тупить
    Насчет грибка - со слов Николая (ТМ)
    ЗЫ: Сейчас машина 90% времени не тупит. Поэтому я пока отложил выяснение причин. Надоело проводить дни в сервисах и слушать уверения что у меня все ок (Единственный кто со мной был согласен в ТМ был Денис. Остальные говорили что все AVF так ездят - т.е как жигули).
    Беларусь, Минск
    пингвин я читаю что ты написал все так же как у меня
    был у официалов а они говорят что все у тебя отлично
    и раньше она у меня с буксоми могла тронуться сейчас токого нет
    еще набор скорости не тот
    а у тебя как?
  1. Помогите вылечить пассата Б6
    от AXel_23 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 23:19
  2. помогите вылечить замок багажника
    от Zemkoff в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 00:32
  3. Помогите вылечить АКПП 01V
    от X-factor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 13:42
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 14:34
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
