Прогрев двигателя без масла - Страница 2
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от пингвин
    мда, вот так и пропадает доверие к сервису...
    Имхо претензии должны быть к ним, даже по поводу купленного масла!
    +1. Если сервис порядочный- должны компенсировать!
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    motul - вещь. Только вот греется движок теперь долго.
    По теме - будем надеяться, ничего не случилсоь
    неразборчиво
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Посмотрели , покатались , потестили : вроде живой агрегат . Немного не додувает , но это уже после опрессовки к Леше Калексу беседовать поедем , поскольку чип его , но несколько странный , imho , относительно других творений Алексея . Особенно не порадовало то , что отсечка снята и при отключении расходомера ,управление наддувом в аварийном режиме работает (определил по тактированию N75 , а навело - сильная потеря мощности при отключении) . Зато детонации вообще нет ни на грамм , что в одном , что в другом режиме .
    ps Лишний раз убедился , что масло Кастрюля - далеко не АЙС . 5W40 , а на горячем двигателе просто ВОДА . В прямом смысле этого слова , я бы даже сказал , что еще жиже чем вода Даже мочей назвать сложно : у нее и то вязкость ,imho, выше . Результат - воздушный патрубок и ДЗ в масле , хотя на Motul такого и близко не было . А масло залито всего два дня . Песчинки еще в воздуховоде есть , потому на подсос и грешу + аддитив в +2.8 .
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    а что сказал по этому поводу турбомоторс? Имхо нельзя так при всем уважении...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Москва, САО
    Узнали у меня дату и номер машины... для внутреннего разбирательства....
    а Мне в сервисе сказали,что на холостом ходу без масла машина может проработать примерно 20 часов,но это только если масло хорошее было залито!))))А вообще если кто на рынке в Южном порту видел Тазик 2110 весь день без картера на холостом работает))))но у него просто какая то "модная" присадка была залита)))
    Так что не парься из за 2-х минут.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    pooh
    Cилу трения никто не отменял . Там такой износ на этих стендовых двигателях , что капиталят их постоянно , выдавая за один и тот же . Маркетинг ,бля, раньше это нае***ловом называлось и морду били нещадно , а сейчас - бизинесс .
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Исключить возможность ошибки нашего мастера нельзя, но это и не значит что мы закрываем глаза на ошибки которые редко, но неизбежно допускаются, так как везде работают люди. Своевременное обращение помогает вовремя устранить ошибку и принять меры по предотвращению последствий.
    Ситуация с незакрученной пробкой слива масла может иметь не самые хорошие последствия для двигателя при движении без масла, хотя существуют дополнительные предупреждающие сигналы низкий уровень масла и низкое давление масла
    Но данная ситуация не совсем понятна, как можно было ездить с 28 августа (замена масла согласно заказ наряда) до 20ых чисел октября и не замечать что масло если не течет, то хотя бы подтекает или капли остаются под машиной. В этой ситуации масла уже давно не должно быть в двигателе. Может быть нужно поискать причину в другом месте и в другое время?
    Россия, Москва, САО
    дело в том что изначально то все было нормально... я если честно не заглядываю под машину перед тем как на ней поехать
    Да и стоит она у меня не на асфальте а на земле... и пятнышко масла я бы не заметил...если специально не смотреть
    Оно могло изначально всеголишь сочиться..... а в один прекрастный момент начать капать.... после замены масла, я с мошиной ничего не делал и никакие сервисы не посещал.... да и не было у меня на протяжении эксплуатации Гольфов ничего подобного. Насколько я знаю...официалы при замене масла вообще меняют пробку на новую... судя по накладным..
    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
    Оно могло изначально всего лишь сочиться..... а в один прекрастный момент начать капать.... после замены масла, я с машиной ничего не делал и никакие сервисы не посещал.... да и не было у меня на протяжении эксплуатации Гольфов ничего подобного. Насколько я знаю...официалы при замене масла вообще меняют пробку на новую... судя по накладным..
    Беларусь
    Цитата Сообщение от pavel1
    banderassss
    Масленка загорается при низком давлении и оборотах более 2000 в мин.
    чушь вторая часть утверждения. загорается при низком давлении на любых оборотах
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от ShAV
    чушь
    Помягче, любезный. Ты не прав.
    Спорить никто не хочет потому, что этот вопрос обсуждался много раз.
    Воспользуйся ПОИСКом.
    Россия, Архангельск
    не спорю, тема обслуждалась, но каждая тема заканчивается тем что не может загораться лампочка при оборотах менее 2 000. Но у меня загорелась, причем очень странным образом: в поездке по межгороду на грунтовой дороге вдруг сработал зуммер и загорелась красная масленка. Остановился, покурил, проверил уровень масла - все окей, завел поехал дальше, но через 1 км снова сработал зуммер и загорелась масленка, при этом я заметил, что масленка загорается при оборотах меньше 2 000 (в то время я еще не знал о том что датчик давления масла срабатывает только после 2000). Остановился постоял немного и поехал дальше стараясь удерживать обороты выше 2000 (напомню ехал по грунтовке) Таким образом добрался до дома. С утра сразу поехал на СТО, замерили давление масла: при холостых -1,9 при 3000 - 3,7 при 4000 5,5.
    Это не для спора, а для консультации - что это было.
    зы: сейчас вроде все нормально, но и далеко пока не ездил.
    зы2: на СТО сдергивал провод с датчика на оборотах ХХ реакции ни какой, поэтому решил что сломался датчик, и только зайдя на форум узнал о масленке и 2000 оборотах.
  1. буксировка машины без масла
    от Денис RUS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 12:17
  2. Прогрев двигателя
    от wave в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 20:38
  3. Прогрев двигателя
    от heinzgabber в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 14:42
  4. Прогрев двигателя - вопрос.
    от viper-snt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 19:08
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 19:54
