так как сейчас замарачиваюсь с шумкой задних дверей , то : решил поменять и проводку к динамикам ...
у меня сзади стоит компонентная акустика полк аудио на деревянных подиумах высотой со штатные , кроссоверы установлены под торпедой , на данный момент хочу поменять пока только провода от дверей ( динамиков ) к кроссоверам , соответственно кабеля пойдут по порогу как и сечас ...
Вопрос : если длинна каждой стороны примерно 150 см , то какого диаметра должно быть сечение кабеля ? собираюсь пускать оба кабеля с каждой стороны рядом ( на твитер и на мидбас ) есть ли смысл каждый кабель пускать в диэлектрике ?
думаю пустить кабеля сечением 1,5 мм вот .
кто что по этому поводу думает ?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
а может вообще пару витую пустить ?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
еще думаю попытаться провести кабеля для мидбасса "медные"
а для твитеров "серебрянные "
вопрос только в сечении
бабло победит зло .
сечение подбирается по мощности усилителя , если у тебя выходная не более 80 watt причем импортных (хороших) а не наших тогде 1,5 мм хватит , если усилок дает больше , тогда соответственно и сечение надо больше ... зависимость сечения от мощности где - то в инете видел , где точно - не скажу ....
fros_t
акустика напрямую к магнитоле подключена , саб планирую через одноканальный усилитель ...
бабло победит зло .
| Получено: 3 Отправлено: 4 |
Доказано опытным путём...... просто от головы если динамики, хоть ты самые дорогие провода поставь, какого то супер результата не услышишь.........
Passat B5, 2000г., 1,6 (ANA), МКПП, Cruise Control, Climatronic, WEBASTO, кожа, Pandora DXL 3700
| Получено: 168 Отправлено: 465 |
1.5 от головы достаточно, как правило номинальная мощность встроеных уселителей редко достигает 20 ватт, а если от усила то минимум 2.5, у меня на фронт идут 2.5 а на тыл 4кв.мм потому что подается почти в два раза больше мощи.
