Писк при включении климы...
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Писк при включении климы...
    В общем ещё одна беда вчера заметил что при включении климы начинается писк...такое ощущение как будто сверчок завёлся под капотом...чё делать???прост 1 машина с климой 1 раз с этим сталкиваюсь...
    Получено: 3,507
    Отправлено: 457
    Возможно, подшипник муфты.
    а вагом это мона просветить или тока мастер точно сможет скзать чё с моим климатом?
    Получено: 3,507
    Отправлено: 457
    Если подшипник, то только на слух. А точно под капотом? Может свистит подшипник маторчика вентилятора. Лучше пусть кто-нибудь послушает. Так можно до бесконечности гадать.
    аналогичная проблема. слышится из салона при включенной климе с того момента, когда температура за бортом ниже +4, когда снежинка загорается. То есть получаеццо при отключении компрессора... угадал? )))) вот и я ломаю голову )))
    поменяй вентилятор кондея,это он визжит
    Беларусь, Минск
    Главное открыть капот, постараться увидеть крутящийся вентилятор, руки не вставлять.
    При включении кондиционера вентилятор включается всегда, даже если греет, при t окружающего воздуха 2-4 градуса.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    +1
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Тула
    Rufus
    Если как сверчок,то похоже на вентилятор за бардачком от обильной смазки запел.Попробуй порегулируй скорость обдува кнопочками-если звук меняется-100% он.
    Jonson
    ну да кнопками регулирую писк меньше - больше...
    И какие могут быть варианты?...можт смазать или полностью нада менять вентилятор?
    как к нему пробраться?
    Россия, Тула
    Rufus.Вариант один-разбирать.Чтобы добраться до моторчика нужно снять внутр.вкладыш бардачка.Там по моему два болта под бардачком,остальные пять внутри бардачка.После демонтажа смотреть на месте-либо смазать,либо убрать осевой люфт.Может кто-то посоветует не париться и заменить,но я по возможности всю электрику перебираю сам(даже если в умной книжке написано,что блок неразборный).
  1. Сильная вибрация при включении климы(AUTO).
    от Maks S. в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 17:25
  2. Звук при включении компрессора климы.
    от Alexey46 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 11:44
  3. Вибрации при включении обогрева стекла
    от Mike в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:58
  4. Компьютер при включении зажигания...
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:32
  5. При включении скорости трясет руль
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 14:28
