Быстро портятся ВВ провода!
    По умолчанию Быстро портятся ВВ провода!
    Решил поменять ВВ провода, отходили довольно долго и один провод "светился", но проблем никаких небыло, просто решил к зиме заменить, вместе со свечами.
    После этого началось...
    Неделю отъездил нормально, потом при увеличенном электропотреблении (фары+подогрев заднего стекла+подогрев сидения) машина начала подтраивать время от вермени..
    еще раз поменял свечи - не помогло
    потом снял провода и охренел
    на ВВ проводах контакты которые втыкаются не в свечи, а в "трамблер" (не знаю, как называется правильно), все ржавые... даже не ржавые а сгнившие как будто, с зеленой плесенью....
    два контакта идеальные - блестящие, золотистые.. а два "сгнившие", как буд-то несколько лет в луже лежали..
    а провода - то были новые... неделю отъездил....
    заменил еще раз провода.. неделю наслаждался, и вот сейчас все опять началось - подтраивает при увеличении электропотребления.
    Уверен на 100% опять контакты на двух проводах "сгнили"...
    как я понимаю надо менять, то, куда втыкаются ВВ провода, как ЭТО называется на моем двигателе и скока стоит-то?
    Звонил в Авто-Z говорят это катушка зажигания, BERU стоит 2600р.
    Смотрю в экзисте там это называется распределитель зажигания и стоит 300$... http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=CA90B6ED
    но можно отдельно купить крышку распределителя зажигания за 15$
    так чего менять-то надо?
    подскажите плз....
    А на старых ВВ проводах наконечники нормальные были?
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Bomj
    незнаю, выкинул не глядя к сожалению... =(
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Leto
    Если у тебя под капотом реально стоит распределитель как в твоей ссылке, то это модель 97 года и впускной коллектор наверно без флейты и металлический, а не пластиковый. Тогда смело меняй крышку распределителя.
    У меня стоит трансформатор зажигания типа:http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=5210B6EB
    radnn
    не... флейта есть, коллектор пластиковый...
    наверное у меня, как по твоей ссылке, трансформатор....
    а про, что мне в авто-z - то говорили?
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    не пойму я тебя. Я охреневал, когда снимал эти провода, поскольку этот трансформатор расположен аккурат под ДЗ и провода от него отключить цельная проблема, особенно провод 2-го цилиндра.
    Не знаю скоко стоит, но думаю дешевле снять ДЗ (не полностью, не отсоединяя шланги ОЖ), заодно ее помыть и почистить штеккерные разъемы тр-ра.
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    ну, брат ты спросил
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
    Leto
    Думаю, что проблема появилась после фанатичного мытья движка и без просушки
    radnn
    ну дык это ж не я снимал, я только охреневал
    а провода меняли в сервисе, снимали ДЗ для этого... я рядом стоял и смотрел =)
    а в авто-z мне сказали, что провода втыкаются в некую катушку зажигания, которая оригинал стоит 3600р, не оригинал BERU 2600р...
    вот интересно, что они имели ввиду...
    двигатель вообще никогда не мыл....
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Правильно сказали, просто назвали тр-р катушкой. Если интересует теория, то есть книжка "Руководство по электрическому оборудованию автомобилей"
    Интересный момент. А что за новые провода ты поставил?
    Хонда СРВ 2014 есть
    radnn
    странно, а почему тогда по цене не сходится, на экзисте такая катушка 370$ стоит - оригинал, неоригинал ненамного дешевле...
    Bomj
    сначала BREMI, через неделю BERU....
    Фирмы приличные, главное чтобы провода и свечи были правильные.
    А ДЗ снимали полностью? Чтобы снять полоностью ДЗ на AHL нужно патрубок ОЖ отсоединить, вот в этот момент могли плеснуть ОЖ на катушку. Вообще то прежде чем менять катушку и провода постарайся найти причину. Если самому не определить сделай дигностику на станции.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Bomj
    вот этого не помню... ОЖ проверял через неделю где-то, на месте была вроде.. хотя там много-тои ненадо..
    короче в сервис надо... разбирать, смотреть...
  1. Задние тормозные колодки быстро стираются =(
    от SalvadorLimones в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 14:10
  2. Помогите! Как быстро летит время...
    от clockwork в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 17:40
  3. Ответов: 326
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 10:13
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 07:20
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:55
