HELP! Подстветка приборной панели
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию HELP! Подстветка приборной панели
    День добрый....
    У меня нарисовалась следующая проблема: утром выехала, через несколько сот метров....погасла подсветка приборной панели...поворотник тож перестал звуковые сигналы подавать ....
    Пробовала перезапустить двигатель - заводится, но приборная панель темная.... По предварительному диагнозу коллег - "предохранитель полетел"...
    Кто-то грит, "проводка"....
    P.S. мстя машины за попытку продать....сегодня показывать хотела
    У меня после химчистки салона тоже неработала подсветка не только приборки, но и магнитолы, кнопок стеклоподъемников, шкалы АКПП. Не горит только приборка, а все остальное горит? Или ничего не горит? Я бы в сервис съездил в любом случае заодно и ошибки бы в сервисе посмотрели бы...
    Россия, Москва, САО
    УСЁ работает...а подсветка панели приборной не горит, и поворотник не "мигает" и не слышно его характерного звука при включении. Кстати, нужно было посмотреть - сам-то он работает?
    А так, ВСЁ в салоне функционирует нормально....магнитола, свет печка....чего там еще....
    В сервис-то - само-собой.... но раньше субботы - никак, а до субботы я вся изведусь вопросом - а ЧЕГО бы это значило
    Ошибку только "снимали" 3 недели назад, опосля того, как я аккумулятор однажды разрядила - у меня значок "подушка" безопасности горел
    P.S. а вот посмотреть подсветку кнопок стеклоподъемников - я как-то не догадалась в утренней спешке
    Россия, Москва, САО
    Россия, Москва, САО
    Заменили мне, таки, аккумулятор....
    И черт меня дернул согласиться на то, чтобы под капотом перед продажей помыли все....
    Ну и "намыли"
    Еду... скорость не очень большая...вдруг обороты скакнули вверх и.... обнуляются часы и ежедневный километраж ....
    Дальше больше, через два часа на глазах потенциального покупателя при включенном двигателе, но стоячей машине - все повторяется
    Подозреваю, что водичка, таки, попала туда, где ей быть не должно...вот и глючит... млин
    А неисправность-то нашли и причину-то устранили?
    Предохранитель (наверное это был, всё-таки, он) просто так не горит [-X
    Дело не в воде.
    кмк, Причина та же, что и в самом начале истории.
    Россия, Москва, САО
    Дело не в воде.
    Чубук, "просто так не горит" - это про что? туплюС, понедельник
    Дело в том, что простояв пару дней - всЁ снова работало.... И подстветка и поворотники.... Снова появилась ошибка "аэрбэг", коя уже при сдохшем аккумуляторе "вылезала"....
    В сервисе комп подключили - посмотрели, ошибку сняли.... аккумулятор посоветовали заменить, потому как "не жилец"....
    ВСЁ было отлично...
    Предохранители, как я понимаю - все исправны....
    Буду снова в сервис записываться....
    Беларусь, Минск
    либо предохранитель, либо контакт отошёл...
    Россия, Москва, САО
    zmeelov, Да РАБОТАЕТ уже подсветка УСЁ ОК....
    У мени теперь новый, глюк, ребята - HELP: что за обнуления часов и километража, вкупе со скачком оборотов?
    Дело секунды - обороты вверх лезут и тут же обнуляется километраж и часы.... В работе двигателя оба раза ничего постороннего не услышала.... но я тот ещё спец...
    Млин... ну не захочешь в чертовшину поверишь - вся эта, пардон, хрень ровно со дня первого просмотра машинки происходит
    Аккумулятор крайне живучий был - два раза я ему помогала сдохнуть ...и оба раз он регенерировался
    Заработало само?
    Не факт, что от воды, но влага может влиять.
    Искать надо пропадающий контакт (если бы коротило, то какие-нибудь предохранители обязательно бы горели).
    Но, я так полагаю, это будут проблемы нового хозяина.
    Россия, Москва, САО
    Заработало само?
    Чубук, Ну да.... снова все САМО заработало...
    Что касается нового хозяина, то с ТАКИМ новым бзиком - фиг-то я его найду.... вчера покупатель вида не показал, но, думаю, не понравилось ему это ....А чего это, грит, у вас ТАКОЕ....
    А мне и ответить нечего
    Россия, Москва, САО
    ... задолбало..... чем дальше - тем хуже - утром завела-села-поехала...и началась...светомузыка - опять все нахрен обнулилось (километраж, часы).... для полного сЧастья "вылезла" какая-то ошибка (убей не вспомню, а посмотреть некогда было - колесо с перекладинами и рядом восклицательный знак... кста - а не тормоза ли? ) - вернулась бросила у дома...поехала на метро... злаяяяяяяяяяяяяяя и нервная...
    "намыли" .... больше мойку двигателя - ни в жисть.... у меня за два года такого гемора не было ни разу
    P.S. к вечеру - непременно Чивас.... а то меня тож "коротить и глючить" начнЁт...мля, ну что за ...
    у меня подсветка в салоне везде горит кроме как на направляющих воздуходува - такое ощущение что ее просто там отключили чтобы глаза не мазолила - никто не знает есть ли клема или предохранитель для этой штуки?
    Лампочки поменяй
    у меня тоже не горят на дефлекторах Блин, неужели действительно диоды сгорели? Или их там действительно нет изначально?
    Съебёж, Эта Страна
    Если все сразу, то да...
    04/AWT/GFY
    походу на америкосах это принципиально! обязательно залезу сеня посмотрю!
    [/quote]
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 21:17
  2. Глюк на приборной панели
    от Сан Сан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 00:41
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 11:38
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:33
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:47
