Вопрос :)
Тема: Вопрос :)
    По умолчанию Вопрос :)
    Всем привет! Сменил АКБ, теперь машина не едет, разгона вообще нет и не тормозит (как будто без усилителя)... в чем может быть связь? Тормоза и так прокачать хотел завтра, но все же в чем связь?
    Россия, Москва, ЗАО
    Artem
    При снятии АКБ вомзможно какие-то базовые установки блока упралвения сбросились, прокатайся 300-400км и посмотри как будет дело.
    невозможно правда ехать, расход 15 литров, разгона ноль завтра диагностику сделаю мож ошибки постираем хоть
    Люберцы МО
    Получено: 203
    Отправлено: 321
    Artem
    {OFF} Поменя лучше название темы, а то модеры тебе щас ЖК влепят за нарушение правила 2.2
    Название темы ДОЛЖНО кратко описывать суть вашего вопроса, а не отражать вашу эмпирическую оценку важности вопроса или умение применять смайлы и тэги.
    FX37(S51) - продан
    Audi RSQ3
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Artem
    Повредил трубку 153%
    Если посмотрешь внимательно, то увидишь трубку от вакуумного усилителя тормозов (справа вверху под кожухом) через отсек аккумулятора к тандемной помпе. Вот она стала негерметична. Поэтому вакуума на усилитель тормозов нет, а вакуумная система турбины подсасывает воздух и турба не меняет геометрию...
    Проверяй
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    трубка одна там чтоль??
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    на схеме можешь показать где она идет???
    Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
    аааа.... походу она идет через панель между акб и двигателем и ее как раз отсоединяли они...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Ну я лучше так расскажу...
    Есть вариант, что у тебя умерла сама тандемная помпа. Она находится у далней стенки, прикручена к двигателю по оси. (Со снятой крышкой она видна).
    Если она все таки не умерла, то надо проверять трубки. Находишь пластиковую трубку изогнутую (на твоей фотке она в левом верхнем углу) которая идет от этой помпы к резиновому переходнику, встроенному в кузов. Обычно резинка рассыхается или штуцер из нее выпадает и там подсос идет... Если все нормально, то снимаешь кожух и смотришь ответную часть резинки. Ну и дальше трубка идет через отсек аккумулятора на вакуумник вдоль стенки что под кожухом...
    сумбурно объяснил блин
    нормально объяснил, эта трубка как раз мешала вытащить АКБ )
    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
    ну и по симптомам похоже, плавно томожу - давление небольшое, подсос не сильно влияет, то же самое с разгоном - медленный разгон, подсос не сильно влияет... как только усилие возрастает, то начинает все тупить и не тормозить
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    т.е. смотрим стыки, резинки и шланги ) фух...жизнь налаживается
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Artem
    ну я вот сегодня энту самую помпу поменял 2 недели ждал
    Ну в твоем случае скорее всего шланги. Пройдись от помпы до вакуумника. Там на пластиковой трубке после помпы есть сосок на управление турбиной (тройник типа). Там тоже проверь. Хотя если вытаскивал аккумулятор, то надо где-то там и искать
    представляю как ты радостно две недели ездил сколько по деньгам кстати??
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Artem
    она у меня дышала немножко. По крайней мере на тормоза хватало. А вот турба
    Когда менял увидел под ней масло + соляра
    Помпа от 7 до 9.5 + трубки около 1000. Ну и работа 1200... Вообщем не вкусно. Лучше проверять трубки
    согласен ) с утречка этим и займусь ))) спасибо за наводку )
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Artem
    нашел дырку?
    ага, все проще оказалось, шланг с тройника слетел, в потемках не видно было ))
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
