Всем привет! У меня проблема, загудел гидроусилитель, когда крутишь руль идет не громкий, но слышимый гуд((( Что это может быть и сколько стоит исправить эту проблему????
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
lexx119, для начала проверь уровень жидкости ГУРа
А с чего его может стать меньше? И если с уровнем все нормально?Сообщение от Александр_ru
lexx119, проверь-проверь, причём как на "холодную", так и на "горячую". А меньше может стать например из-за подтекающих незаметно соединений трубопроводов,ну и самое пожалуй плохое,подтекающей рулевой рейки....да и сам насос ГУРа ведь не вечный....
если подтекает, значит надо искать где???а как наити то)))
lexx119,уровень-то проверил? надо конечно,если подтекает и ты не хочешь в один,далеко не прекрасный момент оказаться без гидравлики. А искать только поиском
,визуально и тактильно, если"ямы" нет, то ставишь машину так,что-бы можно было забраться под неё,от "прикурки" включаешь "переноску, ну или фонарь хороший и ищешь
Ищуший да обрящет! Успехов!
да,под машину полезешь, на голову что-нить одень, у меня например подшлемник есть,так,что и за шиворот ничего не сыпется и не льётся, бандана тоже сгодится, тока контролируй движения головой в ней,тонкая она против "железу"
еще нет...в обед проверю....а какой там должен быть уровень?
lexx119, пробку бачка ГУРа отвернёшь,там шуп есть, min и max уровни отмеченны, ветошью чистой (можно носовым платком)протрёшь,завернёшь,отвернёшь,посмотришь уровень. Проверь и на "холодную" и на "горячую"
только не спрашивай меня, где бачок ГУРа, а ведь ещё нужно и капот открыть,без обиды
Александр_ru
спасиб.....в обед проверю....но только на холодную))) а какая разница что на холодную или на горячую))) и как часто там надо масло менять?
lexx119,это вопрос интересный,потому как сказанно,что проверять можно и так и так, но я столкнулся с тем,что на "холодную" у меня был ниже минимума,а на "горячую" выше, я долил ещё чуть, покатался,пару раз проверил, стоит ровно посередине.
Вообще рекомендуют периодически (интервал по пробегу большой) менять,точно цифр пробега не скажу сразу так,и важно ещё с типом жидкости не ошибись....разная она однако бывает, а тебе нужна именно твоя. Но замена ,это уже после того, как причину гула найдёшь....
я ее менял 20 тыщ назад, ладно посмотрю какой уровень будет))
,думаю,что менять пока крайне рано с таким пробегом, и песок в бачок ГУРа никто не сыпалСообщение от lexx119
я ее менял 20 тыщ назад,,НО.....причину гула это никак не объясняет...
1. Отвинтите крышку с бачка усилителя рулевого управления.
2. Чистой ветошью протрите щуп, находящийся в нижней части крышки.
3. Навинтите и снова отвинтите крышку.
4. Проверьте уровень жидкости, который должен быть около метки MIN. Допустимое отклонение уровня жидкости на щупе от метки MIN ± 2 мм.
При необходимости долейте свежую жидкость.
Не допускайте состояния, при котором бачок усилителя рулевого управления будет
пустой.
5. Завинтите крышку на бачок усилителя рулевого управления.
6. Совершите контрольную поездку, при которой жидкость усилителя рулевого
управления прогреется до температуры примерно 50° С. Проверьте уровень жидкости,
который должен находиться между метками MIN и MAX.
White61
так и сделаю....спасиб)))
lexx119, кстати..ты не сказал...гудит в движении или на месте и при повороте и вправо и влево?...подшибник ступичный тоже может гудеть...но это в движении,так что природу гула тоже нужно изучить....
White61![]()
стоя гудит....когда руль начинаешь крутить....это я заметил вчера вечером когда машину переставлял.....седня утром поехал на работу....сначало гудел....потом вроде перестал.....
lexx119, ну примерно у меня так и гудел на "холодную", с прогревом переставал,причём ещё даже на месте,пока прогревал двигатель. Произвёл все манипуляции с жидкостью, гудеть перестало по любому...Шумит ,если задержать руль в крайних положениях, но отпускаешь буквально мм и всё работает в режиме...
Александр_ru
он ту меня на месте и гудит, когда двигатель прогреваю))))
lexx119, ладно...проверишь уровень,тогда видно будет...что баян разводить![]()
| Получено: 7,457 Отправлено: 9,439 |
А как жидкость заменить в Гидро усилке?
