ДМРВ от Touareg
    Россия, Обнинск
    По умолчанию ДМРВ от Touareg
    Знающие люди подскажите!!!
    Один мой знакомый поехал на плановый ремонт в сервис "******" г.Москва. Мастер предложил "втихаря" поменять родной ДМРВ на ДМРВ от Touarega за 2000 руб. Эффект ему показался ООООчень заметным.
    Возможно ли увеличение мощности двигателя при установке ДВРМ от более мощного авто?
    Съебёж, Эта Страна
    X-trim
    Думается что нет...Просто новый ДМРВ был исправен, а старый - нет
    04/AWT/GFY
    Россия, Обнинск
    Mex@n!K
    Машина не ехала вообще. Виною всему оказался забитый "напрочь" воздушный фильтр. После замены ВФ, машина естественно поехала, но после вышеупомянутой замены, поехала совсем по-другому (с его слов).
    X-trim
    Ну вот фильтр забит был,расходомер песочком посекло,вещь то хрупкая,заменили его машина поехала.
    Passat Аватар для Странник
    Россия, Москва, Зеленоград
    Сервис в чёрный список
    B5, 2000, 1.8T, APU.
    Странник
    За что? 2000 за расходомер это гуд......
    Как за что? Чтоб с машин не переставляли.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    По умолчанию Re: ДМРВ от Touareg
    При значительном отличии калибровок расходомеров, возможно только получить неправильное смесеобразование, особенно в режиме "open-loop" при больших нагрузках.
    Субъективно это может сопровождаться ощущением изменения мощности. Но нет никакой гарантии что при этом начнет повышаться температура выхлопа или склонность к детонации из-за бедной смеси. На возможное разгребание последствий экономии в 2-3 тыр будет явно недостаточно...
    Не надо бездумно колхозить, особенно с таким важным узлом как расходомер...
    +1000...
    вполне вероятно что старый ДМРВ просто был дохлый уже...
    (а остальное Лёша выше рассказал)
    Получено: 7
    даже не понятно за счет чего... а то ставит ДМРВ от м5 и улетаем
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    а как через заюитый фильтр песок прорваться может ? Чем дольше стоит фильтрующий элемент, тем лучше он фильтрует (до поры до времени, ессно !)
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    вот так и оставляй свою машину на сервисе "******"...
    Россия, Обнинск
    Посадочные гнезда разные.
    Нет, родной расходомер был рабочий это факт, потому как, машина после замены фильтра поехала очень хорошо, а после замены ДВРМ поехала еще лучше. Я так понимаю ДВРМ или работает или не работает.... Может ошибаюсь...
    Сервис в белом списке числится уже давным давно.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    И чего остановились? Ставили бы дальше по-тихоньку от туарега оставшееся
    Россия, Обнинск
    Да он бы даже и не против продолжить за треть цены все покупать, но предложений больше не было.... к сожалению....
    ошибаешься...вариант работает/НЕ работает, кстати - довольно редкий...в 90% - он работает, но "вполсилы"..или не спеша умирает, при этом выдавая всякую ерунду...
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Датчик ДМРВ
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 16:03
  3. Езда с отключенным ДМРВ ничем не грозит?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:38
  4. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  5. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 16:46
