Вопрос по электрике!!!
    По умолчанию Вопрос по электрике!!!
    Товарищи, подскажите в чем проблема??
    Была сломана приборная панель. Ее починили(там седьмую ножку подпояли). После ремонта, прям на сервисе, машинка начала глохнуть. Просто работает минут 5-6 и потом глохнет. Причина - горит предохранитель на цепи бензонасоса (который за черной крышкой сбоку приборной доски. Не знаю как это место называется, но там по-моему основная часть предохранителей находится). В сервисе объяснили это тем, что у меня подходит бензонасос....Но я же тыс 5 ездил со сломаной приборной доской и бензонасос не глючил!
    Кстати, проводку до насоса звонили-сказали все в порядке. И ток на работающем насосе где-то 5,5А. Сервис утверждает - КЗ в бензонасосе.
    Россия, Москва, САО
    Koron
    Как же так, щиток починили, а с проблемой не разобрались?
    Ты видать плохо читал форум. Я тебе уже давал ссылку на тему с разъяснениями проблемы. Попробуй почитать её ещё раз http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %E0#297767
    say
    Причина, сказали, замыкание электропроводки. Вентиляцию бака я проверял у них же месяца 2 назад! Сначала назвали причину неработающей комбинации приборов - сдохли датчики (скорости, ур. топлива и темп. охл. ж.). Поменял датчик температуры охл. жидкости - ничего не поменялось. Приехал к ним опять, оставил машину. Ребята покапались - говорят сдохла приборка, причина КЗ. Теперь говорят причина в бензонасосе. Мне кажется это странным. Я вот из сервиса вечером 20 числа проехал 40 км и ничего не происходило - машина нормально себя вела... На следующий день: залил полный бак (до этого было на 1/4 залито) проехал 20 км по МКАДу и сгорел предохранитель.
    Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
    Ща пойду, проверю еще раз вариант с вентиляцией топливного бака, чтобы точно причину откинуть
    Добавлено спустя 2 часа 10 минут 14 секунд:
    say
    А если дело в вентиляции топливного бака, то при замыкании будет гореть предохранитель (он там на 15) про который я говорил ??
    Россия, Москва, САО
    А ты прочитал, что я писал по этому вопросу? Конечно будет гореть.
    say
    Спасибо тебе!!! Седня поездил без крыки топливного бака - все нормально. Надо сервис в черный список загнать! По электрике - промахнулись, вентиляцию тоже неправильно продиагностировали!!! Полный провал...
    Еще раз спасибо say
    Эй,крендель!А что не пишеш сколько ТЫ заплатил,за работу,Что ты заказывал только работу датчиков,и спидометра.А что под твоим ковром лягушек можно разводить.Почему молчим?Решил из меня козла сделать?То что о чём пишется ,видели,не слепые,только клиент хотел получить всё на халяву.На халяву у меня самого рот карытом.
    Добавлено спустя 41 минуту 14 секунд:
    Ты хотел черный список,поздровляю,Я тебя загнал в его,теперь будеш ремонтироватся,только в армянских сервисах.Вот так то ДЯДЯ.
    Получено: 7
    Koron
    напиши, пожалуйста, название сервиса, чтобы я туда ни за что (даже если в 5 метрах от него машина на кусочки развалится) не заехал даже чисто случайно.
    MUXa
    Странный ты диагност..Заказывал я рабочую приборку и устранение причины ее неисправности!
    Интересно, если я бы тебе 10000 за это заплатил - мне бы все сразу точно определили??? И устранили бы за 2 часа, а не за 2 дня и две ночи? Так еще из сервиса отпустили с Рекомендацией по замене бензонасоса!! Ну точно профи...Я просто до этого не читал отзывы о тебе!
    xdriver Сервис называется: "Технический центр Граш Авто". Может мне не повезло только с электриком, но мастер тоже давал 100% на кончину бензонасоса...вот так.
    Добавлено спустя 16 минут 25 секунд:
    MUXa
    Кстати, ты бы сказал, что ты сделал со стеклоподъемником водительской двери???
    Очень неприятно он как-то открывается...с большим усилием на эл. приводе.
    Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
    MUXa
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В защиту электрика можно сказать, что при таком раскладе подозрение, действительно, подает на насос, однако если знать секрет данного косяка проводки о котором часто указывает say, но это уже для настоящих профи.
    MUXa Да я вижу ты крутой мужик Значит кроме Вашего замечательного сервиса кругом одни армяне работают?
    Тут незатянутый хомут представляет огромную проблему , а если в этом случае замкнулись -бы не контаткты питания бензонасоса , а контакты датчика уровня ? Опять ремонт приборки? Меня -бы просто четвертовали за это
    pavel1 Say просто давно работает с этими машинами , если взять любого диагноста который плотно работал-бы хотя-бы лет 5 с этими машинами он знает эту неисправность , да и в форуме иформации предостаточно , среди узкого круга такая вещь не считается чем -то запредельным что-бы бить себя в грудь .....
    Блин странные вы люди,Повоторяюсь ещё раз.Был заказан ремонт приборной панели.Был зделан ремонт самой панели,и причины,по которой получился,выход из строя самой панели,на халяву.Я что длжен был на халяву ,устранить проблеммы с бензонасосом?Ис дверью совсем не понятки,что мне нужно было в водительской двери,и что я там забыл?
    P.S.У Вас ёще существуют очень сёрьезные проблеммы в двух блоках,но это уже без меня.
    Получено: 7
    Так проблема-то была не с бензонасосом! и претензия-то в том, что вы неправильно определили неисправность. Могли бы не на халяву сделать или просто сказать хотя бы, что не так... какое-то некрасивое отношение к клиенту - он приехал, чтобы отремонтироваться, а вы ему: "а я что еще должен был еще что-то чинить?" [-X не хорошо так, имхо.
    Россия, Москва, САО
    И какова-же была причина?
    Причина выхода приборной панели,разгильдяйство хозяина,болото под ковром,и как следствие сгнившая проводка.Конкретно,короткое замыкание,в цепи датчика уровня топлива,Датчик показывал 00.0 ом.
    say ну понял...
    TO SAY На данный момент Мы имеем деле с авто китайской сборки.По этому схемотехника не соответствует программе ELsa.Так что ваша теория конечно имеет место быть!!!!!!!!Но не в конкретном случае.
    Получено: 7
    пассат китайской сборки?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ржу
    Ну а я ржу над вами,дальше что,стрелятся будем Как Пушкин и Дантес.Не имеете реальных знаний,не надо ха-ха,поскромней надо быть.Если пост будет продолжатся в этом духе,больше меня никто здесь не увидет,Слава Богу,Ну и Слава Богу.Привет Контуженые.
    Умер со смеху
    Упал под стол...назад только буксиром
  1. Вопрос по электрике!!!
    от 1!Roman!1 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:12
  2. Вопрос по электрике
    от Den82 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 20:29
  3. Вопрос по электрике небольшой...
    от Lucky3D в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 01:26
  4. Вопрос по электрике
    от Сергей32 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 09:13
  5. OFF. Вопрос по электрике
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 11:42
